18.12.2006, 13:34
Fahrzeug: E32 750i (06.92) Shadowline
Hallo Erich!
Das Schloß vom Kofferraum steht nicht quer, sondern senkrecht. Und wie gesagt, ich kriege den Schlüssel momentan nur zu ca 2/3 in das Kofferraumschloss.
Und Skisack hat mein 7er leider keinen.
Ich werde mal sehen, was ich an der Fahrertür ausrichten kann.
Gruß Walter
18.12.2006, 18:11
† August 2007
Hi Walter
Wenn du ins Auto komst, dann bau die Rückbank aus und kontrolliere alle Sicherungen! Wenn du die Notöffnung benutzt hast, und die ZV geht wieder, dann mehrmals mit der FB oder Fahrerseite auf- und zusperren, damit die ZV wieder syncronisiert wird, sonst kann sein, dass die Beifahrertür nicht Zentral öffnet oder schliest. Versuch das Kofferraumschloss in funktion zuhalten.
Gruß Reinhard
18.12.2006, 18:39
Hallo Reinhard!
Ich werde tun was du sagst. Ich hoffe ich krieg das hin. Allerdings bin ich ganz zuversichtlich! Nachdem mich mein Xenon nicht geschafft hat, schafft mich auch die ZV nicht!!
Werde mitteilen woran es lag. Morgen wird die Kiste zerlegt!
Allerding nur mit Werkzeug und nich an einem Baum, oder so!!
Walter
PS.: Wenn es klappt komme ich evtl im Januar nach Eggenfelden zum Stammtisch, also wenn ich darf!
18.12.2006, 18:51
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
das kenn ich doch!
Bei mir war es der Halter vom ZV Motor in der Fahrertür der ist gebrochen (ist leider eine Schwachstelle) und man bekam danach die ZV nicht mehr zum öffnen da sich der Motor verkeilt hatte.
flerchen
18.12.2006, 19:12
† August 2007
Hi Walter
Klar kannst du kommen, bei uns sind alle Herzlich willkommen! Nebenbei machen wir immer eine Fehlerbesprechung, oder auch mal eine Behebung!
Gruß Reinhard
18.12.2006, 21:53
Zitat von Rottaler2
Hi Walter
Gruß Reinhard
OK alles klar, Sollte mein baby bis dahin den Geist nicht aufgegeben haben, bin ich wohl so gut wie unterwegs.
Freu mich schon darauf, weil hier in Ingolstadt tut sich irgendwie nichts, oder ich suche an den falschen Stellen.
Bis dann und falls man sich nicht mehr liest schon mal Frohe Weihnachten für euch alle!!
Walter
19.12.2006, 17:12
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Also ich dreh noch durch. Im Moment lässt sich meiner jeden Tag etwas neues einfallen... Jetzt habe ich genau das Problem das nur noch über die Beifahrerseite auf und zugeht und auf der Fahrerseite immer wieder aufspringt beim abschliessen. Was kann das sein?? Ein Halter vom Motor in der Tür abgebrochen??? Bitte genauere Infos mit Hinweisen zum Beheben.
DANKE schon mal im Vorraus...
21.12.2006, 15:33
Hallo Reinhard!
Ich habe getan wie du mir gesagt hast. Also keine Kabel defekt. Auch keine Sicherungen, oder Motoren. Auch keine Halterung.
Ich weiß nicht warum die ZV spinnt. Ich glaube ich habe da einen sehr eigensinnigen 750er erwischt. Denn, oh Wunder, die ZV funktioniert wieder!
Sag mal kann es sein, daß die ZV nicht richtig hinhaut, wenn die Batterie nicht genug Saft hat? Also zum starten reicht es eigentlich immer.
Mir ist nämlich aufgefallen, daß die ZV nur dann nicht mehr mag, wenn es draußen kälter wird 0° oder kälter. D.h. steht er dann über Nacht in der Garage geht sie am nächsten Morgen wieder.
Nachdem also alle Kabel ok sind, kann es sein, daß ich die Batterie tauschen sollte?
Walter
Hybrid-Darstellung
