16.12.2006, 14:10
U2U Geheimhalter
Bild Fahrertür ohne Türpappen
Ich suche ein Bild von der Fahrertür ohne Türpappen.
Mein Problem ist, das nachdem Wechsel der Türpappen von Kunstleder auf Echtleder es immer aus der Ecke knarzt links neben dem Lufteintritt der Türpappe. Ich habe die Türpappen jetzt schon 2 mal rausgehabt und ich denke das zwischen der Türpappe und der Tür irgend ein Gummi (was an der Tür geklebt ist) fehlt.
Der Abstand zwischen dem Anschluß des Luftaustritt's (wo sich die Türpappe mit dem Amaturenbrett verbindet) es nicht ist, da der dort groß genug ist.
Dehalb suche ich ein Bild von der Tür ziemlich nahe am Außenspiegel, wodurch ich die Ursache erkennen kann.
Gandalf
16.12.2006, 14:21
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal in diesen link, du musst links auf --- body and interieur --- klicken
und dann auf -- doorpanal removeal -- evtl. hilft dir das etwas weiter.
man sieht einige fotos des innenlebens,wo die türpappe abgebaut wurde.
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/
16.12.2006, 14:29
U2U Geheimhalter
Danke Peter,
leider sieht man die Ecke wo es bei mir knarzt nicht gut genug. Liegt aber wohl daran das es eine schwarze Tür ist.
genau unter dem Lautprecher meine ich aus der Erinnerung, das dort an der Tür noch ein Gummi oder ähnliches angeklebt ist.
16.12.2006, 16:38
U2U Geheimhalter
Fehler gefunden.
Nachdem ich die Türverkleidung wieder heute abgenommen und mit der alten verglichen habe, sah man das ein Stück der weißen Dämmung (siehe oben links) fehlte. Habe von der alten etwas abgeschnitten und einfach angeklebt.
Jetzt ist jetzt alles OK.
Geändert von gandalf (17.12.2006 um 16:38 Uhr).
