06.12.2006, 13:15
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang 7/95
730iA M60: Ruckeln im Automatikgetriebe
Hallo Leute,
habe schon wieder ein kleines Problem mit meinem neuen entdeckt.
Wenn die Wandlerüberbrückungskupplung im 5. Gang schliesst, beginnt der ganze Antreibsstrang zu ruckeln, solange man beschleunigt. Wenn man vom Gas runtergeht, nimmt das Ruckeln entsprechend ab bis man nur noch im Schubbetrieb fährt, dann ist es ganz weg.
Das Ruckeln tritt aber nur auf, wenn die WÜK aktiviert wird. Ansonsten läuft das Getriebe perfekt, vom 1. bis zum 5. Gang.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann? In der Suche hab ich dazu leider nichts gefunden.
Besten Dank
03.01.2007, 20:53
Fahrzeug: E32-730iA V8 (Bj.03.92) +T+EDC
habe die selben Probleme, ist bei Dir schon was rausgekommen. Meine Werkstatt meint man sollte mal den Filter im AG wechseln.
Jörg
04.01.2007, 07:27
Hallo Jörg,
weil bei mir die DME defekt war und der Motor nicht mehr rund gelaufen ist (siehe dieser Thread http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=64681), habe ich das Motorsteuergerät gewechselt, seitdem ist auch das Ruckeln im AG bei aktivierter WÜK weg.
Gib kurz bescheid, ob das bei dir auch hilft. Würde mich interessieren.
Gruss,
Knaller
