Alt 05.12.2006, 16:12   #1
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Standard Wie bekommt man die Spiegelgläser der Rückspiegel raus?
Servus,
ich muss die Aussenspiegelgläser ausbauen, weiß aber nicht mehr wie die Dinger befestigt sind
Dachte die wären beim E34 und E32 nur auf die Stellmotorenplatte gesteckt und durch kräftiges nach hinten hebeln zu entfernen. Leider tut sich da bei meinem mit mäßiger Gewalt noch gar nichts.
Bevor ich jetzt also die teuren Gläser zerreiße, würde ich gern wissen, ob die Dinger wirklich nur gesteckt sind oder ob ich das geträumt habe
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 16:17   #2
schau mal unten drunter auf das Gehaeuse, da ist ein kleines Loch.
Da mit einem kleinen Schraubenzieher rein und eine kleine Drehung damit er sich loest.
Alt 05.12.2006, 17:22   #3
J.J. McClure
... und so war es dann auch Danke Erich!
Nur woher hab ich das mit den geteckten Gläsern E34, E39 oder doch mein alter Volvo Naja, so is es halt wenn auf die 30 zu geht
Alt 05.12.2006, 17:39   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
mach dir keine gedanken,es liegt nicht am alter
es gibt unterschiedliche ( habs leider auch erst zu spät erfahren,nun habe
ich zwei paar) ,schau mal in diesen tread von mir.
die mit dem weissen ring werden aufgesetzt und mit dem ring fixiert,die mit
der schwarzen rückseite ( ohne den ring) werden aufgesetzt und dann durch
drücken eingeklippst.
wenn du im tread etwas runter scrollst,siehts du auch bilder,wie es in der
spiegelschale aussieht.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=61129
Alt 05.12.2006, 18:25   #5
J.J. McClure
Da hat das Alter nochmal Glück gehabt
Sag mal Peter, hast du deinen Spiegelladen noch? Beim E34 meiner Frau Mutter ist nämlich die Spiegelheizung ausgefallen. Ich werd mich am WE mal drum kümmern, aber falls da zufällig die Heizwiderstände im Glas defekt sein sollten und du rein zufällig noch Gläser übrig hast und die auch noch rein zufällig beim '96er E34 passen, würde ich dir evt. etwas Spiegelglas abkaufen.
Schorsch
Alt 05.12.2006, 18:35   #6
peter becker
Schorsch
hallo schorch
ich habe die beiden mit der schwarzen rückseite noch,die mit dem weissen
ring, habe ich bei meinem eingebaut.
ob die natürlich bei einem 96er e34 passen,dass kann ich dir beim besten
willen nicht sagen...
viele grüsse
peter
Alt 05.12.2006, 20:16   #7
J.J. McClure
Wie gesagt, ich muss erst mal raus finden worin der Defekt überhaupt liegt. Ist nämlich schon seltsam dass beide Spiegel kalt bleiben. Aber falls es tatsächlich die Heizleiter sind können wir die Kompatibilitätsfrage ja an Hand von Fotos klären.
Schorsch
Alt 05.12.2006, 20:20   #8
peter becker
Schorsch
hallo schorsch
ich bin zwar in elektrik ein absoluter laie, denke aber mal,dass man dass
an den beiden kabelzungen am spiegel sicherlich messen kann.
es müsste ja ein bestimmter wiederstand vorhanden sein,wenn die heizdrähte
ok sind..... frag mal reinhard,der weiss das hundert pro..
viele grüsse
peter
Alt 05.12.2006, 23:58   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Schorsch
Mess mal ob bei Zündung Spannung bei den Spiegeln ankommt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 06.12.2006, 15:33   #10
J.J. McClure
Danke Reinhard! Dann stimmt mein Schaltplan also doch. Ich hab am WE seitenweise Stromlaufpläne durchforstet auf der Suche nach einer Verbindung zwischen Heckscheibenheizung oder Temperatursensor und der Spiegelheizung, denn ich wollts bisher nicht wirklich glauben dass die Dinger dauerbeheizt sind. Aber um so besser, das schränkt die Fehlerquellen natürlich gewaltig ein .
Schorsch
Innenraum: Wie bekommt man die Plastikblenden an den Kopfstützen ab? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2006 13:34
Innenraum: wie bekommt man die Holzverkleidung vom Radio ab ?? video111 BMW 7er, Modell E38 8 13.08.2004 22:37
Wie bekommt man die Holzleiste ab? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2004 16:02
Wie bekommt man das Emblem vom MFL raus? NBA BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
