03.12.2006, 19:01
750i powered by ROTTALER2
Zitat von sebihees
Ja ich habe auch mal darüber nachgedacht. Das die die beiden Schläuche unten unter der Wasserpumpe vertauscht haben und das deswegen das Wasser falsch abzweigt. Kann mal jemand nachsehen welcher der beiden bei geschlossenem System warm wird und wo er dann genau hingeht. Ob er dann in den Innenraum geht oder ob er an das Ventil geht...
Werde sonst auch mal das Ventil öffnen...
hallo
hier ist eine bebilderte anleitung, wo man evtl. anhand der schlauchform
sehen kann, welcher schlauch wo ran geht, ich kann im moment leider
nicht nachschauen,welcher warm wird,da das auto schon in der garage
steht.
viele grüsse
peter
du musst in dem link links auf -- heating and aircon -- klicken und dann auf
-- watervalves --
http://bmwe32.masscom.net/
das ist noch ein top link von erich
http://www.7-forum.com/forum/showthr...eizungsventile
04.12.2006, 06:41
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Nee meinte eigentlich unten im Motorraum die beiden Schläuche (unterhalb der WAPU). Da haben die den Abzweig für den verdampfer hin gemacht und ich befürchte das die da die Schläuche vertauscht haben.
04.12.2006, 14:13
† August 2007
Hi sebihees
Mach mal Fotos, sonst kommen wir aus dem Raten nicht heraus, bei dir scheind wohl eine Gasanlage verbaut zusein. Mach Fotos von der Gasanlage und von den Ventilen, dann kann man dir sagen was Warm werden soll. Auf jeden Fall geht von vorn ein Schlauch unter dem Ansaugkrümmer an die Wasserpumpe hinter den Ventilen, von da wird nur für die Beiden Seiten aufgeteilt, 2 Dünnere gehen an den Wärmetauscher und ei etwas Dickerer zurück zum Motor!
Gruß Reinhard
04.12.2006, 15:52
740iA
Photos sind leider nicht möglich. Aber bei mir verlaufen zwei Schläuche unter dem Ansaugkrümmer lang. Einer geht Richtung Innenraum, der andere an das Ventil der Heizungspumpe... Nur der der Richtung Innenraum geht ist warm der andere kalt. Sind die beiden vertauscht worden???
04.12.2006, 16:13
Fahrzeug: 730i R6, E32/1993
Das Problem ist nicht nur ungemütlich sondern auch richtig gefährlich: dann wenn einem plötzlich beim fahren die Kaltluft auf die Scheibe friert und die Sicht nach Null geht.
Konnte die Ursache nirgends finden bis wir dann einfach mal den Pollenfilter ausgebaut und ganz draussen gelassen haben. Er war nicht übermässig verschmutzt, dennoch heizt seither alles wieder korrekt.
04.12.2006, 16:20
#16
740iA
Wäre nur echter zufall wenn nach dem Umbau der Gasanlage plötzlich dieser Deffekt auftreten würde.. Aber es ist nee Chance. Pollenfilter ausbauen müsste doch bei Tipps und Tricks sein... Ich werde mal nachsehen...
04.12.2006, 17:25
#17
† August 2007
Hi sebihees
Der Schlauch der warm wird, gehört normal auf die Zusatzpumpe, und da gehts an den Wärmetauscher. Ist der Vertauscht, arbeitet die Pumpe dagegen!
Gruß Reinhard
04.12.2006, 17:36
#18
740iA
Oh mann das sind echt die absoluten Idioten. War auch eben noch mal bei BMW in Aachen, also respekt, die nehmen sich richtig Zeit und erklären einem etwas und versuchen zu helfen. Kenne ich von unserem BMW Händler in Siegen nicht.
Die haben mir dann gesagt das der E32 bis Bj. 90 keinen Pollenfilter hat. Ist das so richtig???
Mir hatte nämlich jemand den Tipp gegeben das er auch schuld an der Misere sein kann. Und als er diesen bei sich gewechselt hat die Heizung wieder warm wurde.
Naja muss ich denen wohl mal in den Hintern treten das die die Heizung wieder flott bekommen. Also kleiner Tipp an alle: Nie bei TEAM GmbH in Düren eine Autogasanlage verbauen lassen. Ich habe einen derart schlechten Service noch nie erlebt und das nicht nur wegen dem leidigen Thema Heizung, das ist nur die Spitze vom Eisberg.
04.12.2006, 20:28
#19
hallo
wenn du dein handschuhfach öffnest, hast du normal auf der linken seite
einen aufkleber,der auf den pollenfilter hinweist, ist der kleber nicht vorhanden, hast du auch keinen.
viele grüsse
peter
04.12.2006, 20:36
#20
740iA
Ok ich werde direkt mal prüfen...
Melde mich für fünf Minuten aus dem Funkkreis ab. Aufkleber suchen... Hoffentlich nicht vergeblich...
