Alt 03.12.2006, 20:02   #1
huckide
Fahrzeug: E32-740i(08.93)
Standard Problem mit Servotronic?
Ich brauche mal einen Tip.Bei meinem 740er Bauj.93 habe ich das Gefühl das die Servotronic nicht funktioniert.Er ist ab 180 kaum gerade auf der Autobahn zu fahren weil jede kleinste Lenkbewegung das Auto in Unruhe bringt da die Lenkung extrem leicht geht.Habe den Wagen erst 1/2 Jahr und kein Vergleich zu anderen BMWs.Bin vor kurzem mit Audi TDI gefahren .Der lag bei 220 wie ein Brett auf der Bahn und konnte förmlich mit 2 Fingern gefahren werden.Da der 740er auch für 240 zugelassen ist muss er doch eigentlich auch recht ruhig liegen,oder?.Kann man die Servotronic testen lassen oder gibt es Tricks zur Überprüfung?
Besten Dank für Eure Hilfe.Ingo
huckide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 23:55   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ist wohl dein Steuergerät für die Servotronik defekt, sitzt unter dem Lautsprecher im Fahrerfußraum.
Steck die 2 Gelben Stecker mal aus und die beiden ohne Steuergerät zusammen, dann hast du immer Servotronic ohne rücknahme bei hohen Geschwindigkeiten. Das müßte so wie dein Effekt beschrieben sein.
Wenn es so ist, Steuergerät nachöten oder Ersatz neu/gebraucht besorgen.
Gandalf
Lenkung: Verkaufe E32 Lenkgetriebe mit Servotronic petzi BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2005 22:59
Lenkung: Tausch gegen Lenkgetriebe mit Servotronic möglich? petzi BMW 7er, Modell E32 3 03.12.2004 10:50
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 10:56
Servotronic Problem... Henrike BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
