Alt 03.12.2006, 17:47   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Ja ich habe auch mal darüber nachgedacht. Das die die beiden Schläuche unten unter der Wasserpumpe vertauscht haben und das deswegen das Wasser falsch abzweigt. Kann mal jemand nachsehen welcher der beiden bei geschlossenem System warm wird und wo er dann genau hingeht. Ob er dann in den Innenraum geht oder ob er an das Ventil geht...
Werde sonst auch mal das Ventil öffnen...
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 19:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
hier ist eine bebilderte anleitung, wo man evtl. anhand der schlauchform
sehen kann, welcher schlauch wo ran geht, ich kann im moment leider
nicht nachschauen,welcher warm wird,da das auto schon in der garage
steht.
viele grüsse
peter
du musst in dem link links auf -- heating and aircon -- klicken und dann auf
-- watervalves --
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
das ist noch ein top link von erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...eizungsventile
Alt 04.12.2006, 06:41   #3
sebihees
740iA
Nee meinte eigentlich unten im Motorraum die beiden Schläuche (unterhalb der WAPU). Da haben die den Abzweig für den verdampfer hin gemacht und ich befürchte das die da die Schläuche vertauscht haben.
Alt 04.12.2006, 14:13   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi sebihees
Mach mal Fotos, sonst kommen wir aus dem Raten nicht heraus, bei dir scheind wohl eine Gasanlage verbaut zusein. Mach Fotos von der Gasanlage und von den Ventilen, dann kann man dir sagen was Warm werden soll. Auf jeden Fall geht von vorn ein Schlauch unter dem Ansaugkrümmer an die Wasserpumpe hinter den Ventilen, von da wird nur für die Beiden Seiten aufgeteilt, 2 Dünnere gehen an den Wärmetauscher und ei etwas Dickerer zurück zum Motor!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 04.12.2006, 15:52   #5
sebihees
740iA
Photos sind leider nicht möglich. Aber bei mir verlaufen zwei Schläuche unter dem Ansaugkrümmer lang. Einer geht Richtung Innenraum, der andere an das Ventil der Heizungspumpe... Nur der der Richtung Innenraum geht ist warm der andere kalt. Sind die beiden vertauscht worden???
Alt 04.12.2006, 16:13   #6
Hufnagl
Fahrzeug: 730i R6, E32/1993
Das Problem ist nicht nur ungemütlich sondern auch richtig gefährlich: dann wenn einem plötzlich beim fahren die Kaltluft auf die Scheibe friert und die Sicht nach Null geht.
Konnte die Ursache nirgends finden bis wir dann einfach mal den Pollenfilter ausgebaut und ganz draussen gelassen haben. Er war nicht übermässig verschmutzt, dennoch heizt seither alles wieder korrekt.
Hufnagl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 16:20   #7
sebihees
740iA
Wäre nur echter zufall wenn nach dem Umbau der Gasanlage plötzlich dieser Deffekt auftreten würde.. Aber es ist nee Chance. Pollenfilter ausbauen müsste doch bei Tipps und Tricks sein... Ich werde mal nachsehen...
Innenraum: Heizung wird kalt AlexH BMW 7er, Modell E32 15 19.10.2006 18:53
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 02:54
BEIFAHRERSITZ BLEIBT KALT shadow BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2004 19:22
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
