03.12.2006, 11:17
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Sicherung Anpreßdruckverstellung
da ja der Motor für die Anpreßdruckverstellung defekt ist, habe ich die Sicherung dafür gezogen. Damit der Motor nicht immer da rumjault.
Dann habe ich aber die Fehlermeldeung "Anhängerlicht" bekommen.
Wie ist denn sowas zu erklären?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
03.12.2006, 12:35
750i powered by ROTTALER2
hallo markus
ich kann mir nicht vorstellen,dass dies irgendwie zusammenhängt, bei meinem
730 war auch der anpressdruckmotor defekt, ich habe ebenfalls die sicherung
gezogen und alles ist wie vorher, nur das der motor nicht mehr arbeitet.
viele grüsse
peter
03.12.2006, 12:36
Ziehe doch stattdessen einfach das Relais unter der Rücksitzbank. Ist ein bißchen höher als die normalen und steht was drauf in etwa wie ADV oderso.
03.12.2006, 14:44
Gute Idee, dann werde ich mal das Relais rausnehmen.
Muss aber wirklich zusammenhängen. Die Meldung geht gleich weg, wenn die Sicherung wieder drin ist. Und kommt beim Rausnehmen sofort wieder.
Bekomme übrigens auch die gleiche Meldung, wenn ich die Sicherung für das elek. Heckrollo ziehe.
Und da ist nix gebastelt, alles original.
