| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.11.2006, 17:29 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
				 Beschleunigungs-Geraeusche
 Hallo Leute,
 in den letzten Wochen verstaerkt sich ein Brummen, das unter Last auftritt (beim Gasgeben). Kann es schlecht lokalisieren, vermutlicherweise aus dem Bereich Unterboden. Es treten keine Schwingungen / Vibrationen auf (Mittel- u. Motorlager alle neu). Ohne Beschleunigung fast lautlos. Ich habe Auspuff oder Dichtungen davon im Verdacht, oder irgendetwas, was mit dem Auspuff in Verbindung ist, habe aber auf der Buehne nichts entdecken koennen. Worauf tippt Ihr, was kann ich pruefen ?
 Besten Dank, Ralf.
		|  28.11.2006, 17:36 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
 Ich tippe mal zunächst auf die Lagerung der Kardanwelle.
Habe ich seit geraumer Zeit auch, muß bald erneuert werden, sonst kommt die Kardan beim Beschleunigen mit Dampf durch den Unterboden
Andreas |
		|  28.11.2006, 19:34 | #3 |
	| Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
 Bei mir war außer dem Mittelwellengelenk auch noch das vordere Kreuzgelenk der Kardanwelle festgefressen. Also neues Gelenk und komplette Welle tauschen.
 Wolfgang
				__________________"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
		|  28.11.2006, 19:58 | #4 |
	| † August 2007
 Hi ralf5Wenn das Mittellager keine Vorspannung erhalten hat, geht das schnell wieder Kaputt! Dazu sollte man auch die Getriebegummis anschauen, sind die ausgerissen, will das Lager schnell wieder  gewechselt werden, weil die Geometrie nicht mehr gerade läuft.
 Gruß Reinhard
		|  29.11.2006, 12:07 | #5 |
	| Mitglied
 Danke Euch; Reinhard: wie realisiert man beim Einbau die Vorspannung ? |
		|  29.11.2006, 12:10 | #6 |
	| ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
 also,ich tippe auch zu 100% auf das mittellager.hatte ich auch schon,trifft bei volllast auf. |
		|  30.11.2006, 08:48 | #7 |
	| www.schrauberoase.de
				 Einfach
 alles zusammenbauen und dann das Mittellager bevor du den Hitzeschutz anbringst um ca 8mm in Richtung Getriebe verschieben, festziehen und fertig.
 G. Matze
				__________________ Werkstatt mit Liebe zum 7er |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
