Alt 29.11.2006, 11:32   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von ralfsczuka Beitrag anzeigen
Hallo Freunde im Geiste,
möchte den kleinen Bordcomputer in meinem 730i E32 gegen den großen austauschen.
Dazu muß ich ja auch die Halterung wechseln sonst passt der ja nicht rein.
Auch muß der Hebel am Lenkrad dann ausgetauscht werden.
Gibt es im Forum eine Ausbauanleitung oder kann mir einer das genau erklären. Möchte es erst einmal selber probieren bevor ich anderen damit zur Last falle.
Ralf
Hallo Ralf,
Ich hatte das problem auch mit dem schacht, habe einfach die rückwand entfernt und dan BC Stecker von hand eingesteckt!
Man kann aber auch die ganze Front wechseln wenn man eine hat
Blinkerhebel mit BC funktion kannst du einbauen, muß man aber nicht, geht 15min!
Du wirst dann auch unter der Sitzbank Li.neben dem Stoßschalter das Relais oder eine Kabelbrücke rein machen müssen das der Große BC geht. Ich habe das Relais eingebaut, es hat was mit der Alarmfuntion zu tun, aber ohne das teil/kabelbrücke geht der Große BC irgent wie nicht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 11:40   #2
Easyrider
Benutzerbild von Easyrider
Fahrzeug: E34-525i (1991), E38 740i (1997)
hallo
soweit ich weiß kannst du die klemme 13 und 14 miteinander verbinden dann brauchst du kein relais einbauen kann dir aber nochmal schreiben
gruß
Easyrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 11:50   #3
Easyrider
hi nochmal
habe mal geschaut also die billiglösung ist den pin 9 und den pin 17 einfach mit einer brücke zu überbrücken oder die lötest eine sicherung dazwischen was natürlich bedeutent besser wäre
wenn du bilder haben willst mußt du auf die kollegenseite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de gehen!
grüßle
Innenraum: Hilfe bei Armaturenbrett u. Mittelkonsole ausbauen. Wölfi BMW 7er, Modell E38 36 12.07.2021 19:54
Innenraum: Wie Mittelkonsole ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 22 06.02.2009 00:25
Lüftungsgitter ausbauen normale mittelkonsole anabolejelle BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2005 12:00
Schaltzentrum Mittelkonsole ausbauen C.K. BMW 7er, Modell E38 3 02.02.2004 21:11
Mittelkonsole ausbauen BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
