28.11.2006, 00:07
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wie Schutzblech wechseln ?
Hallo Leute ,
habe jetzt meine Teile für die Bremserneuerung da .
Jetz die Frage was muß ich alles abbauen , damit ich
http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&fg=10&hl=50
Teil Nr. 13 wechsel kann ?
Das sieht bei mir so aus , siehe Anhang,
Was ist mit den Handbremsbacken ? noch gut??
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
28.11.2006, 08:12
Fahrzeug: E32-735iA (05.87)
die Handbremsbacken sind soweit noch ok. Wenn du das Teil wirklich wechseln willst mußt du die Handbremsteile aber komplett ausbauen damit du an die Befestigung von dem Blech kommst.
Da ich eigentlich ein fauler Hund bin würd ich das Teil drin lassen alles reinigen und nachsehen ob die Handbremse gangbar ist
Gruß Markus
28.11.2006, 08:20
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
wieso willst du überhaupt das schutzblech erneuern?
28.11.2006, 09:34
www.schrauberoase.de
erneuern
will er es bestimmt weil der auf dem 2ten Bild sichtbare Rand zerbröselt ist und dann gern mal an der Bremsscheibe schleift und das klingt total schei... aber mit Bremsklötze ausbauen ist das nicht getan sieh Dir das Bild auf realoem an und dann Deine hinterachse da muss alles runter auch das Radlager der Aufwand lohnt nicht das kann man mit Flex und Gefühl auch Runterschleifen und nix kratzt mehr.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
28.11.2006, 19:22
SEMPER FI
Mist, hätte ich mal bloß eher gefragt, jetzt habe ich die Teile da.
Also Radlager muß ab ??
28.11.2006, 19:30
So, Führpark ausgetauscht
schade um die Teile aber ich würde das lassen, wenn du pech hast machst du mehr kaputt als heile und dann fängst du wieder an aber mit den richtig teuren Sachen....
Kai
29.11.2006, 07:53
Jap muss ab
das Radlager aber wenn Du alles Werkzeug hast u.a. Drehmomentschlüssel (nicht ausm Baumarkt) und TIS und andere Sachen und auch Ahnung dann kann man das schon machen aber nicht aufm Wagenheber wenn dann nur auf ner Bühne mit sehr viel Zeit weil nervig gebastel ist dann bracuchst auch noch Fett und vorsicht so eon Lager kostet mal nen guten Hunderter.
Wie gesagt am einfachsten Flex und Ruhe ist, aber nur den Rand nicht das ganze Blech.
G. Matze
29.11.2006, 09:30
SEMPER FI
G. Matze
Na dann werde ich mal die Flex bemühen und den Rand bearbeiten .
Danke noch mal !
01.04.2010, 01:44
habe heute festgestellt, daß ich das gleiche Problem an der Vorderachse habe. Das Blech ist irgendwie gerissen, auf jeden Fall vibriert es bei schlechter Wegstrecke und verursacht dann fiese Geräusche.. Bremssattel und Scheibe hab ich heut schon runtergehabt, das Blech ist dummerweise ganz unten eingerissen.. wie aufwändig ist es denn, das Ding zu tauschen, mit nem Schweißgerät kommt man da wohl nicht hin.. Da muß wahrscheinlich das Radlager mit raus... Oder kann man da irgendwas basteln, mit etwas zurückbiegen hab ich es schon versucht, das Problem ist halt, daß das Blech nicht viel Spielraum hab. Ganz entfernen will ich es auch nicht..
Viele Grüsse Michael
