26.11.2006, 17:52
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Fahrwerk EDC
Hallo Leute!
Habe mir ja einen neuen(gebraucht) gekauft,mit EDC Fahrwerk!Leider ist ein Dämpfer undicht. Hat Jemand Bilder (Aufbau)von den Dämpfer,zwecks Reperatur? Versuche mal einen zu reparieren.
Wing
26.11.2006, 20:46
† August 2007
Hi Wing
Leider habe ich noch keinen Aufbau vom EDC III bekommen, So musst den versuchen zu zerlegen, falls das möglich ist, aber du bist ja ein guter Schrauber!
Gruß Reinhard
26.11.2006, 21:13
Hi! Rottaler2
Nockenwelle links war eingelaufen,samt Schlepphebel.Habe schon ausgetauscht,ist eigentlich nicht so wild,läuft wieder wie ein Uhrwerk  Brauche aber noch eine Einlage Sitzheizung für Fahrerseite (Sitzfläche) ist defekt.
PS:Ist die Lordosestüze umbaubar? Mein alter hat sie,der neue nicht!
Wing
26.11.2006, 21:30
† August 2007
Hi Wing
Ja.. die Lordose kannst umbauen, musst nur schaun ob der Stecker drin ist, an sonsten vom anderen den ganzen Kabelbaum von Heizung und LD umbauen. Die Sitzheizung kann man reparieren, wenn eine Leitung durch gesessen ist, nur etwas mehr arbeit, da man den Bezug (Leder) auf einer Seite öffnen muss, da zu musst du aber den Sitz ausbauen! Habe einen Kontaktausstoßer hier, damit könnte man die Stecker anpassen!
Gruß Reinhard
26.11.2006, 21:59
Hi! Rottaler2
Werde mich dann am Montag mal damit beschäftigen!
Brauchst du nicht einen Himmel für deinen  Habe jetzt einen ! Kannst mich ja mal besuchen dann können wir ihn umbauen,denn transportieren ist schlecht!
26.11.2006, 23:07
† August 2007
Hi Wing
Du brauchst mal wieder einen der dir die Fehler aus misst  Das ist ein Lockangebot  Will sowieso bei dir mal vorbei schauen!
Gruß Reinhard
26.11.2006, 23:10
750i powered by ROTTALER2
hallo christian
ein wenig über das EDC fahrwerk habe ich bei erich gefunden,schau mal in
diesen link von ihm,du musst etwas runter scrollen, natürlich sind da keine
abmessungen der dämpfer bzw. dichtungen dabei.
viele grüsse
peter
http://www.e38.org/e32/EDC%20german.pdf
26.11.2006, 23:17
† August 2007
Hi Peter
Das ist EDC I wie du es drin hast, Wing hat das EDC III drin, das ist ganz anders aufgebaut!
Gruß Reinhard
26.11.2006, 23:21
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
ah so, na dann habe ich auch keinen pfeil mehr im köcher, um wing etwas
weiter zu helfen.
viele grüsse
peter
