23.11.2006, 21:33
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Wie, nur 5,0 Liter Motoröl
Das wollte ich schon lange mal fragen??????
Als ich das erste mal einen Ölwechsel bei meinem 7er gemacht habe,
mußte ich feststellen, das mein 3,5 Liter Motor nur 5,0 Liter
Motoröl bekommt. Ich dachte ich spinne und habe sogleich die
Prozedur wiederholt.
1. Motor warmgefahren
2. Öldeckel abgemacht
3. Ölfiltergehäuse geöffnet und Filter raus (Öl lief zur Ölwanne)
4. Ablassschraube raus und weg damit.
Stunde stehen lassen, nur um ganz sicher zu gehen
5. Neuen Filter rein
6. Diesmal nur mit 5,0 (statt vorher 5,75, wie es überall steht) Liter Öl
befüllt. Motor gestartet und laufenlassen bis Öldruck da war.
7. Öl kontrolliert und siehe da, er bekommt wirklich nur 5,0 Liter.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, das es 3,5 Liter Motoren gab, die nur
5 Liter bekommen hatten. Ich meine Rottaler wusste da näheres????.
Was habe ich für eine Maschine in meinem Auto
Lille
23.11.2006, 21:40
So, Führpark ausgetauscht
5L ohne Ölkühler ...5,75 mit Ölkühler...
scheinst also keinen zu haben...
Kai
23.11.2006, 23:45
Schon komisch.
Hast dir mal die ÖLwanne auf nem Stein verkleiner was
Was für eine Länderausführung hast de denn?
Kai der 35er hat keinen Motor-Ölkühler
Axel
24.11.2006, 00:26
achso... irgendwo hatte ich mal sowas hier im Forum gelesen...
bei irgendeiner ausführung (nicht Deutschland) solls den geben finde den tread aber nicht mehr wieder... aber wenn du das sagst glaub ich dir das mal da laut BMW ja da auch eigentlich 5,75 rein sollten...
Kai
24.11.2006, 00:42
Also bei meinen 735ern habe ich immer 5,75-5,8 hinein bekommen.
Oh du hast recht laut E****T****K gibt es einen.
24.11.2006, 00:56
na bitte, das beruhigt mich doch... hab schon gedacht ich hätte da was in den falschen Hals bekommen....
Kai
24.11.2006, 07:16
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hallo Leute,
bei meinen 735i aus 7/87 ist`s genauso 5 Liter und nicht mehr.
Volker
24.11.2006, 07:20
Also Ölwanne und so ist alles in Ordnung
Ich habe auch einen Kunden mit 730 der (bin mir 99% sicher)
auch keinen Ölkühler hat, bei dem ich aber 5,75l reinbekomme.
Also, was könnte das noch sein?
Kat ist übrigens auch angeschlossen.
Lille
24.11.2006, 10:14
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich habe in die 3,5er Motoren auch immer 5L einfüllen müssen.
Ausnahme: meiner nach dem Neueinbau. Da gingen 5,5 mis max. rein, aber er war zerlegt, und unter dem Ölfiltergehäuse zB sitzt auch noch ein guter Schluck Öl.
3,5er haben keine Ölkühler??
Doch - sowas gibt es!
Da gehen Leitungen unter dem Ölfiltertopf (habe noch solch einen Topf hier rumliegen) nach vorne zum Kühler - sehen aus wie servoschläuche.
Ist so ein Ölkühler verbaut, passt auch etwas mehr öl hinein - ich schätze locker diese 0,75L mehr.
24.11.2006, 11:48
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Motoröl
beim E 32 ist die Füllmenge lt. BA 5,0 ltr. (kann man nachlesen  )
wird der Ölfilter mit gewechselt (eigentl. selbstverständlich) 5,75
hat mit Ölkühler nichts zu tun.
Möglicherweise zeigt der Messstab dann zuviel an. War damals normal, wurde später geändert (der Stab)
gruß jürgen
