25.12.2002, 20:28
Fahrzeug: bmw 740i BJ 95
gebläse nur im winter schwach
ich hab bei euch schon iel über schwache heizung gelesen- ich denke nur der fehler lieget (zumindest bei mir) nicht an der heizung: die gebläsestarke nimmt ab je mehr ich einheize(innenraumfilter ist es nicht-ist deswegen vergeblich getauscht) interessant finde ich , daß man das gebläse genauso stark arbeiten hört wie bei kaltluft nur kommt kaum mehr was aus den düsen-weiß wer rat????DANKE
25.12.2002, 22:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was an Heizungs-System hast Du denn ??
Klima ?
Automatik ?
Standard ??
... ab besten, Du machst von den Bedienteil ein Bild und stellst es hierzu, oder Du suchst hier ein Bild und zeigst uns damit, wie Deine Heizungs-Steuerrung aussieht. Dann können wir schnell sehen, was Du verbaut hast und versuchen bei der Fehlersuche zu helfen.
Signatur:
26.12.2002, 10:17
echt toll die schnelle antwort-danke!!!
echt toll daß ich so schnell ne antwort bekomm
automatik, klima aber mit zwei drehreglern für fahrer und beifahrer für die temp (halbautomatik?!) - reichen die angaben???
26.12.2002, 10:29
bewegen sich die Klappen wenn du was umschaltest? Kannst du am besten Testen ohne Motor an. Zuendung an, Geblaese an. Dann schalte mal auf die verschiedenen Moeglichkeiten. Also nur Fussraum, oben, etc.
Hoerst du dann das Surren der Stellmotoren? Auch die Klappen sind normalerwiese zu Hoeren beim Umschalten.
Veraendert sich dann was? Check das mal und berichte.
29.12.2002, 13:33
klappen für heizung bewegen sich nur zum teil
danke für den tip- die klappen funktionieren offensichtlich nur zum teil
29.12.2002, 13:45
ich habe da gerade einen neuen Reparaturtipp von Johan aus Holland gefunden. Es geht um die abgebrochenen Halterungen der Stellmotoren, wenn nur kalte Luft aus den Duesen im Armaturenbrett kommt. Laut diesem Bericht sind spaeter verstaerkte Halterungen gebaut worden, aber es kommt auf den Hersteller (Siemens/Behr) an. War ja schon mehrmals hier eine Diskussion ob aus den mittleren Duesen nur Kaltluft kommt. Leider ein sehr aufwendiger Job. Anleitung in Englisch mit vielen Bildern gibt es bei
http://shrubbery.student.utwente.nl
dann links klicken: center vents
31.12.2002, 02:22
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sensor!
Vielleicht liefert der Temperaturfühler (NTC?)von der Klimaautomatik(nicht Klimaanlage)
an das Klimaschwert falsche Werte.
Hätte doch sicherlich Einfluß auf die Klappen......
Inwieweit auch auf den Warmwasserdurchfluß des Wärmetauschers entzieht sich
allerdings meiner Kenntnis.
Knuffel
[Bearbeitet am 31.12.2002 von knuffel]
Knuffel
31.12.2002, 12:16
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Nur mal so als Anmerkung:
Die Klimaautomatik hat 5 Temperatursensoren.
Viele Grüße, RR
31.12.2002, 15:23
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Orginal gepostet von RoadRunner
Viele Grüße, RR
Hallo RoadRunner,
5 Temperatursensoren ? .... ups, mir sind nur 3 im Innenraum bekannt. Einer direkt am Heizungsbedienteil und zwei weitere in der Box wo der Wärmetauscher sitzt.
Wo sind denn die anderen beiden ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
01.01.2003, 15:30
1x Außentemperatur (an der Stoßstange)
1x Klimakondensator (hinter dem Teppich vorne rechts im Fahrerfußraum)
2x Wärmetauscher (rechts und links des Wärmetauschers)
1x Innenraum (im Bedienteil)
Viele Grüße, RR
