23.11.2006, 13:01
Fahrzeug: Nissan 350Z (12.04), E32 730 V8 (08.92), Fiat coupe 20VT (03.99)
Neues Steuergerät verbaut
Hallo zusammen!
Ich habe seit letzter Woche ein neues Steuergerät in meinen
730 V8 Schaltgetriebe verbaut. Jetzt möchte ich das Steuergerät gerne reseten.
Wie mache ich das denn? Danke für die Antworten!
Pascal
23.11.2006, 13:11
Schau mal hier da ist der Resett erklärt.
Ich würde aber nicht nur die 10 Min abwarten sondern ca. 1 Stunde
Reset
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
23.11.2006, 13:22
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von pininfarina
Hallo zusammen!
Pascal
Schau hier,
http://www.7-forum.com/forum/24/steu...ger%E4te+reset"] http://www.7-forum.com/forum/24/steu...ger%E4te+reset[/url]
Du brauchst keine Stunde zu warten, in dem du + und - bei eigeschalteter Zündung (ohne Batt. !) zusammen machst, sind die Steuergeräte Stromlos und der Reset ist vollbracht!
Aber wenn das neue Steuergerät länger wie 12std abgehängt war, ist es sowieso Resetet, und fürs Getriebe hast du keines!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
23.11.2006, 13:24
Danke! Aber 1 Stunde zusammenhalten!?! Binde ich die dann solange fest
Danke nochmals....
23.11.2006, 13:26
Danke nochmals....
Starterkabel
