19.11.2006, 19:36
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Der Lenkstockhebel ist das kurze Ärmchen was vom Lenkgetriebe an die mittelspurstange geht!
Um da was zu wechseln, muß das ganze Lenkgetriebe raus weil der Achskörper im weg ist!
Fahr auf eine Grube und jemand soll am Lenkrad wackeln, dann siehst du von unten ob da spiel am Lenkhebel ist oder nicht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
19.11.2006, 19:45
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Das eine ist der Lenkführungshebel, das andere der Lenkhebel.
Der Lenkhebel hat aber keine Gummilager (10) und wird nur festgeschraubt - ist eigentlich sehr selten zu tauschen und das oben beschriebene Teil am Lenkgetriebe.
Der Lenkführungshebel (14) besitzt ein Gummilager(15), welches natürlich mit der Zeit verschleißt. Wahrscheinlich ist der gemeint. Lässt sich sehr simpel wechseln- zwei Schrauben/Muttern.
Gruß Alex !
19.11.2006, 19:52
750i powered by ROTTALER2
falsch gepostet, irrtum vom amt. sorry
als ich FranzR´s antwort gelesen habe ist es mir aufgefallen.
peter
Geändert von peter becker (19.11.2006 um 20:01 Uhr).
19.11.2006, 19:58
nein, nicht das Kreuzgelenk. Die 10 ist es. Dieses Teil geht aber meist nicht kaputt. Eher die Buchse des Führungsarms (Idler Arm)...
19.11.2006, 20:18
Normal ist, wie ich bin!
Läßt sich die Lagerbuchse einzeln wechseln, oder muss/sollte der ganze Hebel getauscht werden?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
19.11.2006, 20:23
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Andreas !
Ja, nur die Buchse, ist das Fluidblocklager.
Gruß Manu
19.11.2006, 20:43
Gruß Manu
hallo
ich habe diese buchse mitwechseln lassen,als meine neuen spurstangen
eingebaut wurde. in der werkstatt sagte man mir,der alte hätte recht
stramm gesessen,aber mit dem richtigen werkzeug haben sie ihn dann
raus bekommen.
viele grüsse
peter
02.06.2007, 12:16
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
So, nach wechseln der Spurstangen habe ich immer noch ein kleines Spiel über, zwischen dem Lenkhebel (10) und der Lenkstange.
Kann man das irgendwie einstellen?
Gruß Sebastian
02.06.2007, 13:01
† August 2007
Hi Necktou
Hast du das Lenkgetriebe schon nachgestellt? Die Imbus mit der sechskant Mutter lockern, Imbus nachstellen und die Mutter festziehen, aber immer testen dass die Lenkung nicht zu schwer geht. Wenn der Imbus hart geht, dann etwas zurück drehen und mit der Mutter sichern, dabei den Imbus festhalten! Was ist locker? der Hebel selbst am Lenkgetriebe oder ist das Spiel im Getriebe selbst, dann wie oben beschrieben nachstellen.
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (02.06.2007 um 13:06 Uhr).
