15.11.2006, 19:17
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
So, hab gestern den E-satz bekommen. Aber leider kenn ich mich nicht recht mit den anschlüssen aus. Den breiten kann ich am Fahrzeug zuordnen, aber die anderen?
Hat jemand eine ahnung fürwas die anderen sind?
Mfg
Bayrischer Motoren Wahnsinn
15.11.2006, 20:41
† August 2007
Hi BMW-Sven
Den grosssen Stecker weist du ja, der gehört dort hin wo die Brücke draufsteckt. Die anderen gehen zu den Rücklichtern, Da gibt es Zwischen Stecker die an den Runden Stecker am Rücklicht aufgesteckt werden, und dann der original Stecker wieder drauf. Ansonsten kannst du die Kablen mit Stromdieben Verbinden.
Nebellicht Gelb/Weiss AHM Pin 10
StandLi Grau/Grün/Gelb AHM 7 links
BremsLi Schwarz/Grün AHM 2
StandLi Grau/Blau/Gelb AHM 15 rechts
Blinker Blau/Braun rechts
Blinker Blau/Grün links
RückFahr Blau/Gelb
Gruß Reinhard
15.11.2006, 20:58
Hallo Reinhard,
Danke dir. Aber wieso sind für jede seite des Rücklichts zwei stecker? Gibt es die Zwischenstecker noch orginal von BMW? Und wenn ja, was werden die Kosten?
Also muß ich nur vom Rücklicht das jeweilige Kabel auf das AHM legen?
Mfg SVen
15.11.2006, 21:16
† August 2007
Hi BMW-Sven
Ob es die noch gibt weis ich nicht, habe aber vor kurzem ein Bild bekommen (Bj. 93), da waren die drauf. Der Besitzer wuste das auch nicht, erst auf meine Antwort schaute er genauer und ich hatte recht.
Fragen kostet nix, dann geh mal zum Händler! Da die vom E34 sind, ist der Kabelbaum dort anders und man braucht nur den als Zwischenstecker einfügen! Da sollte eins doch ein Männchen, das andere ein Weibchen sein!
Gruß Reinhard
15.11.2006, 21:53
Ja, da hast du recht. Einer ist ein mänchen der andere weibchen, wenn ich also die Kabel nach deiner anleitung von den Rücklichtern draufklemme müsste es doch funktionieren? Brauche ja nur einen Stecker von den beiden jeweils belegen, oder? Wird ja nicht durchgeschleift? Hoffe das haut bald hin, bin schon fast am verzeifeln mit der AHK. Denn anderen Volta GMBH Elektroschrott hab ich wieder raus geschmissen. Dachte nie das das so viel Aktion ist an nem E32 ne Hängerkupplung anzuschliessen. :-)
15.11.2006, 22:22
#16
† August 2007
Hi BMW-Sven
Du musst schon wie oben angegeben die Leitungen von links und rechts benutzen, sonst hast du beim Blinken am Hänger entweder Warnblink oder garkeinen. Auch das Standlich muss getrennt für beide Seiten angeschlossen werden. Alle Kabel für Beide Rücklichter kommen doch von der linken Seite! brauchst nur vom Kabelbaum das Band öffnen und du hast alle Farben vor dir!
Gruß Reinhard
15.11.2006, 23:09
#17
Hi Reinhard,
Alles klar, werd das mal so anschließen, dann noch das relais tauschen, die Birne einstecken, dann müsste es ja funktionieren. *Hoffnung*
Mfg
20.11.2006, 11:35
#18
Also am Wochenende hab ich das mal alles durchgeschaut, und leider passt kein Stecker :-( Hab am AHM ein mänchen und am Auto auch. Aussedem sind es am Autokabelbaum nur 5 kabel und am AHM 6 Kabel. Langsam dreh ich durch mit dem Zeug. Hab mir mal alle Kabelfarben aufgeschrieben, vieleicht kann mir ja wer helfen, (Reinhard vieleicht *grins*).
Auf den Kabelsatz steht: Bergmann 01 1384 653.0 E 4194
Am Auto:
- Rot / Grau / Gelbe Punkte
- Rot / Blau / Gelbe Punkte
- Violet / Weiß
- Blau / Grau / Gelbe Punkte
- Braun
Am AHM:
- Violet / Weiß
- Blau / Gelb
- Gelb
- Blau / Gelbe Punkte
- Braun
Am den Rücklichtsteckern:
Rechts/Beifahrer:
- Blau / Braun
- Grau / Gelb
Links/Fahrer:
- Blau / Rot
- Grau / violet
- Blau / Grün
Danke im Vorraus für eure Hilfe
Mfg Sven
Geändert von BMW-Sven (20.11.2006 um 11:40 Uhr).
21.11.2006, 11:44
#19
Ist Rottaler2 nicht da? Oder jemand anders der mir Helfen könnte?
Mfg SVen
