15.11.2006, 19:43
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
surren nach ausschalten vorne links
was ist dieser surren vorne links fast an der scheiben unterkante wenn ich den Wagen ausschalte ist etwas lauter geworden nach dem er 2 mon. abgemeldet war.
nervt langsam
15.11.2006, 19:55
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Das werden wohl die Stellmotoren der Lüftung sein, vermute ich
15.11.2006, 20:00
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
hi yedili,
das gleiche Problem habe ich auch schon seit ich den bimmer habe,sogar ziemlich laut.Wenn ich das richtig verstanden habe ist das der Stellmotor für den "Scheibenwischerandruckmotor",gab es irgendwann mal einen Thread (ich glaube von Erich) wie man das instandsetzt.
15.11.2006, 20:05
kann man das ding irgendwie ölen oder so bei meinem e38 konnte ich auch so was hören haben die das auch
15.11.2006, 20:08
Fahrzeug: .
Findest Du sicherlich auch was auf Erichs Seite....
Hier was in Englisch....
15.11.2006, 20:09
† August 2007
Hi @
Das ist die Anpressdruck-Verstellung für den Fahrerscheibenwischer. Ja den kann man fetten, aber dafür musst du den Ausbauen und zerlegen, leider kommt man schlecht dran, aber es geht.
Gruß Reinhard
15.11.2006, 20:16
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von Rottaler2
Hi @
Gruß Reinhard
... und wenn einem die Druckstücke Nr.22 und 23 aus der Wischerachse
rutschen brauchst du Hebammenfinger!
Die blöden Dinger gehen nur von unten rein und werden vom Verstellmotor
hochgehalten.
Bei mir reichte es das Reduziergetriebe nachzufetten und Ruhe ist!
Gruß,Matthes
15.11.2006, 20:25
reduziergetriebe welcher ist das auf deinem bild wie komme ich da ran
15.11.2006, 20:35
† 05.05.2017
... ist verblockt mit Motor Nr.4 und kannst du öffnen nachdem
du den Motor ausgebaut hast. Dazu linke Windlaufhälfte (scharze
quadratische Plastikdübel durchdrücken) entfernen und dann die
drei M6 Schrauben lösen. Stecker trennen und Motor aus Windlauf
rausfriemeln.
Viel Spaß,
Matthes
15.11.2006, 20:43
† 05.05.2017
... ein Bild sagt mehr als tausend Worte! (Dank an J & S)
Matthes
