Alt 15.11.2006, 10:40   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Helge
Zieh mal das K8 Relais raus was dann passiert? an der hängt auch die Z. Wasserpumpe der Heizung, hast dann im Stand weniger Heizwert, aber zum testen reicht es. Vielleicht ist auch die Leitung zur Frontscheibe verklemmt und macht einen Kurzschluss. Mess mal an Pin 5 für Frontscheibe und Pin 2 für die Pumpe, ob die einen Kuren haben, ist leider nicht einfach zu messen, da beide teile direkt auf Masse gehen. Den Sockel habe kannst im Anhang sehen! Bei Pin 6 kommt der Strom von F9, leg mal eine Drahtbrücke von 6 auf 5, wenn dann die Sicherung fliegt, ist es die Scheibe. Entweder du zwikst den Pin am Relaís ab, oder du schiebst den Kaontakt aus dem Sockel!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Relaissockel.doc (26,0 KB, 36x aufgerufen)
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 15.11.2006, 15:40   #2
Bearwulf
Genussfahrer
Benutzerbild von Bearwulf
Fahrzeug: BMW E38 728iA 03/99, Cadillac Eldorado, VW T3, Honda Transalp
Hallo Reinhard,
vielen Dank für die Hinweise, werde ich morgen mal ausprobieren.
Helge
Bearwulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 21:55   #3
hebby
Ich vermute, daß der Hupenpluskontakt-Kabelschuh an die Feder kommt und somit Kurzschluss zur Masse entwickelt. Mal nachjustieren, dann ist das Problem vielleicht beseitigt
Alt 05.12.2006, 10:41   #4
Bearwulf
Genussfahrer
Hi Reinhard,
Dein Tip mit dem Relais war ein Volltreffer, es war zwar nicht die Frontscheibenheizung, aber meine Zusatzwasserpumpe ist so gut wie fest und zieht deshalb gelegentlich sehr hohe Ströme. Habe sie jetzt zunächst einfach mal abgeklemmt.
Danke nochmal & Grüße,
Helge
Alt 05.12.2006, 18:17   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Bearwulf
Die hat ja gleich neben den Wasserventilen einen Stecker!
Hi hebby
Die Hupe wird Masse gesteuert, wenn das Kabel zum Hupring einen Schluß hat, brüllt die ununterbrochen!
Gruß Reinhard
Alt 06.12.2006, 11:48   #6
Bearwulf
Genussfahrer
Hi Reinhard,
genau, den Stecker habe ich abgezogen. Kannte die Region ja schon recht gut von meiner manuellen Ansteuerung der Heizventile wegen Heizungsbedienteil-Defekts
Grüße,
Helge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
