23.12.2002, 18:55
Fahrzeug: 6er Grand Coupe, Audi 80 Cabrio
Radiowechsel, wenn Soundsystem
Hallo Leute,
ich möchte in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr mein Serienradio austauschen und wüßte ganz gerne, ob ich noch irgendwelche Adapter brauche, da ich das große Soundsystem drin habe!
Gruß Zuchanke
23.12.2002, 20:51
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Ja,da brauchst Du ein Adapter. Hab im Keller noch einen rumliegen!
Gruss,
Andreas!
24.12.2002, 09:18
Fahrzeug: 750i V12 e38 04.99 (Prins LPG), 730i V8 e32 '93 (tartarini LPG)
Ich habe bei einem 730i von 94 ebenfalls ein Soundsystem und habe das Bavaria Business-Teil gegen ein Sony-MD ausgetauscht. Da ich von einem Low-Input an den Verstärker im Kofferraum ausgegangen bin, habe ich
die Kabel des BMW-Isoadaptes von ATU (Standardteil ohne "Interface") für die Lautsprecher durchgeschnitten und Chinchkabel dran gelötet. Es stellte sich aber raus, daß so nichts ankam.
Ein vorsichtiger Test ergab, daß die Lautsprecheranschlüsse hätten dranbleiben können.
Der Verstärker hat einen High-In.
Bei meinem Soundsystem reicht also ein Adapter von BMW auf Iso.
Einziger Nachteil: Das Grundrauschen des MD-Verstärkers ist sehr hoch im Vergkeich zum Lineout.
So werde ich es auf Dauer wohl nicht lassen.
In meinem E34 hatte ich alle Kabel vom Original-Verstärker abgeschnitten, eine Visaton-frequenzweiche und einen Magnatverstärker angeschlossen. Das war tadellos.
Vorsicht beim Austausch des Originalverstärkers: Die Lautsprecher müssen mit dem richtigen Frequenzbereich angesteuert werden. Nicht einfach an jedes Lautsprecher Kabel das ungefilterte Signal anlegen!
Eine drei Wege Frequenzweiche pro Seite ist notwendig. (Ist im Originalteil integriert)
Frohe Weihnachten
John
 [/url]
