Alt 13.11.2006, 21:33   #1
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard Lampenausfall
Klingt einleuchtend, werde mal einfach das kpl. Teil tauschen.
Frage mich nur, warum der Blinker geht?!
Gruß sechserfreak
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 21:46   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß sechserfreak
Hi sechserfreak
Warum schreibst du das nicht gleich?????? dann teste mal alle Lampen hinten durch, geht Rückfahr-, Brems-, Nebellicht?????
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 13.11.2006, 23:29   #3
sechserfreak
Das mit dem Blinker ist mir erst später aufgefallen. Im Cockpit blinkt der nämlich ganz hektisch, so daß ich dachte, daß der hinten eben auch nicht geht, was aber falsch war. Die Blinkerbirne vorne war zusätzlich durch. Brems-/Nebellampe meldet das CCm sowieso als defekt. Hatte ich so noch nicht getestet, bin davon ausgegangen, daß die Meldung schon stimmt. Tausche morgen früh einfach mal die kpl. Rückleuchte, dann mal sehen, was passiert.
Bis dahin erstmal danke...
Alt 14.11.2006, 21:30   #4
sechserfreak
Standard Nun geht´s wieder...
aber fragt nicht, warum, oder wo der Fehler lag. Schätze mal, daß da irgendwo ein Wackelkontakt ist. Nach ein paar gezielten Schlägen wards wieder Licht...
Technik, die begeistert...
Trotzdem nochmal danke für die Hilfe.
Gruß sechserfreak
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
