Alt 12.11.2006, 21:49   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi maxvolker
Das gelbe Relais neben dem GM ist das Hauptstromrelais, teste mal ob das noch geht. Dieses Relais schaltet die Spannung am GM ab wenn mwhr als 30A gezogen wird, was wohl bei den verschmorrten Kabeln sein wird! Probier mal ein anderes, das die gleiche Anordnung der Stifte mit den Zahlen hat (Siehe unten).
Dadurch geht kein Fenster und auch die ZV nicht mehr! Lege die Kabeln frei und isoliere die wieder. Entweder der Sitzmotor ist def. oder ein Kabel wurde eingezwickt!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
