Alt 12.11.2006, 18:12   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Niveauregulierung Einstellen
[b]Hallo Alle zusammen,
habe festgestellt, dass mein Renner hinten rechts etwas höher steht als links. Das kann daran liegen, das der rechte Stoßdämpfer schon mal gewechselt wurde.
Frage: Kann ich den rechten Stoßdämpfer höher oder auch den linken tiefer einstellen, selbst, ohne Werkstatt.
Gruß Mucki......
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2006, 18:30   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Du meinst sicher hinten rechts tiefer oder hinten links höher
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2006, 19:30   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mucki
Nein, Kann man nicht, aber man kann die Entlüften, einfach den Schlauch bei der Bombe offnen bei laufenden Motor, und schaun ob sich der Wagen ausgleicht. Wenn eine Bombe kaputt ist, beide tauschen. Die Bomben haben eine Federwirkung und wenn das Gaspolster def. ist, füllt sich die Bombe und man erkennt es am rumpeln! Beide Bomben werden von einer Leitung gefüllt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 13.11.2006, 00:56   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
einstellen kann man den höhenstand nur beidseitig - warst du schonmal beim stossdämpfertest, oder ist ein dämpfer undicht? wenn mich nicht alles täuscht, übernehmen die bomben die dämpferwirkung.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 11:15   #5
Ich hab doch extra die ganze Hinterachse fuer Euch ausgebaut, danit man mal vernuenftige Bilder hat, da sieht man doch alles von den Bomben, Regelventil, die Leitungen, der Alarmgeber usw
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/272552
Alt 13.11.2006, 11:18   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Mucki
[b]Das kann daran liegen, das der rechte Stoßdämpfer schon mal gewechselt wurde.
Hi Mucki,
ähm... mal ne ganz andere Frage.... wieso wurde nur der rechte Dämpfer getausch ??? bei EDC kann ich das vielleicht noch ein ganz kleines bißchen verstehen aber bei dir überhaupt nicht.... seit wann werden Fahrwerkskomponenten einseitig getauscht ??? Man kann einseitig tauschen wenn die Dämpfer 2Mon. alt sind und einer durch Produktionsfehler zB verreckt dann ist das grad noch drin aber danach ist das führ das ganze Auto nicht gut... die andere Seite wird jetzt deutlich überbelastet und gibt denächst dann eh den Geist auf... mal abgesehen von den beanspruchungen die du deiner Karrosse antust...
Kai
Alt 13.11.2006, 20:00   #7
Mr.Bonk
Benutzerbild von Mr.Bonk
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
HAAAAAAALT,
was für en Bombe (zum Entlüften) wo finde ich das genau wenn ich ihn auf die bühne nehm? Muss ich Räder abmontieren?
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
Mr.Bonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 20:02   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
nein musst du nicht... Um die Bombe zu sehen, klickst du entweder auf Erichs Bild, oder du habst den wagen and und schaust drunter, die sind versteckt...
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 20:04   #9
Mr.Bonk
ja schon aber wie zum teufel sieht ne Bombe aus -.-
Alt 13.11.2006, 21:02   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Mr.Bonk
Ganz einfach, du langst mit der Hand an den Stoßdämpfer ganz unten, da geht ein Schlauch weg, den verfolgst du bis du an eine Kugel kommst.... Bingo da ist sie hat oft eine Kunstoffabdeckung drauf.
Entlüften geht nur wenn das Auto auf den Rädern steht und Motor läuft!!! Da hilft keine Bühne!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
