12.11.2006, 14:43
Fahrzeug: E38 750iL '01
Oelschlammspuelung
hat jemand ne Ahnung ab wann man das machen kann und oder nicht mehr sollte. Lohnt es ueberhaupt. Der bei ATU meinte wenn man es vor 150tkm nicht gemacht hat wuerde die Maschine anfangen undicht zu werden?
Sven
12.11.2006, 15:05
Sven
Was bitte ist eine "Ölschlammspülung" ????
Ich kenne einen "Mundspülung" - bei der wird der Mund gespült- aber wieso soll denn der Ölschlamm ausgespült werden ????
peter
12.11.2006, 15:12
du schuesttest genau so ein scheiss in den motor wie du in deinen Mund. Laesst ihn 12-15 min laufen STANDGAS, und machst dann den oelwechsel
Sven
12.11.2006, 15:16
750i powered by ROTTALER2
peter
hallo peter
ich kenne es so, kurz bevor du einen ölwechsel machst, kommt diese ölschlammspühlung ins öl ( ist meisst eine blechdose mit ca 1/3 l inhalt)
dann den motor im stand schön warm fahren ( alle ablagerungen, ölschlamm
usw.) werden gelöst. dann das öl ablassen,sodass der ganze gelöste schlamm
und rückstände mit auspspühlt werden.
dann kommt neues öl und neuer filter und fertig.
der sinn ist wohl der,dass die ganzen ablagerungen im motor entfernt werden
und er so sauberer/ besser läuft.
es gibt für und wieder, manche behaupten,er läuft seither viel,viel besser, andere wiederum sagen, er ist seit der spühlung nicht mehr dicht und verliert
öl,da die spühlung die ganzen "abdichtenden ablagerungen" weggespühlt hat.
es gibt dann wohl mittel die die ablagerungen nur ABLÖSEN, was den nachteil hat,dass man sich die kleinen ölbohrungen dicht macht, andere wiederum
behaupten, unser mittel löst die rückstände nicht nur AB sondern auf,sodass
die kleinen partikel mit dem ölwechsel ausgeschwemmt werden.......
ob man es macht oder nicht, bleibt so jedem selbst überlassen.........
viele grüsse
peter
12.11.2006, 15:16
So, Führpark ausgetauscht
genau so..... wenn du aber immer dein Ölwechsel gemacht hast und kein billig Öl drauf hattest sollte sowas überflüssig sein....
Hab mir mal mit som schei... ein Motor komplett versaut... der hat geleckt wie ein Sieb danach.... hat sich aber nach ein paar tausend km und reichlich hohem Ölverbrauch auch wieder gelegt....
Kai
12.11.2006, 15:31
der weiße Riese
Hallo Sven,
über den Sinn und Zweck einer Ölschlammspülung streiten sich die Geister.
Gibt es auch bereits einiges hier im Forum darüber (Stichwort Suchfunktion  )!
Vor einigen Wochen habe ich mich mit diesem Thema mal näher beschäftigt.
Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Ölschlammspülung. Die Eine wird ca. 200 bis 300 KM vor dem Ölwechsel dem Motoröl beigegeben, die Andere wird direkt vor dem Ölwechsel beigemengt und der Motor läuft anschließend ca. 15 Minuten im Standgas. Danach wie gewohnt ablassen und neues Öl einfüllen.
Ich hatte mich dann mal auf die zweite Variante eingelesen, da diese mir die bessere Alternative erschien. Vereinzelt wird nach Ölschlammspülungen von Undichtigkeiten berichtet. Allerdings werden diese nicht durch das beigefügte Mittel hervorgerufen, sondern waren bereits zuvor "im System" vorhanden. Durch den Reinigungseffekt wird die Pampe herausgespült, welche bis zu diesem Zeitpunkt eine "abdichtende Wirkung" hatte. Folge: Ölverlust. Dieser wäre früher oder später aber sowieso aufgetreten. Ohne Spülung wäre es eben noch etwas hinausgezögert worden. Eine Dichtigkeitsgarantie nach Spülung wird Dir niemand geben.
Schau mal auf der Seite von Liqui Moly nach dem Produkt für die Professionelle Motorreinigung (siehe Anhang).
Dieses scheint ein empfehlenswertes Produkt zu sein.
12Zylinder
P.S. persönliche Erfahrungswerte mit diesem Produkt konnte ich noch keine sammeln.
Geändert von 12Zylinder (12.11.2006 um 15:42 Uhr).
12.11.2006, 18:24
Fahrzeug: BMW 730 E38
mach Dich schlau. Manche Hersteller garantieren, daß der Motor nicht undicht wird....
Grundsätzlich ist das Problem, daß evtl. Ablagerungen das Ölsieb zusetzen und das wars dann....dann brauchst du auch keine Spülung mehr, dann spülts deinen Geldbeutel  .
Ich würde mal versuchen den Ölwechselintervall zu verkürzen, dazu muß nicht das teureste Öl rein. Mach mal alle 5000km ein Ölwechsel-normalerweise klappt das ganz gut
12.11.2006, 19:57
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Habe das an meinem E34 gemacht. Dannach war die Stirnkopfdichtung undicht. Und zwar am nächsten Tag. Also ich mache das nicht mehr. Scheiss Zeug. Weil der Ölschlamm kann auch undichte Stellen dichthalten und wenn er weg isthast du den Salat...
12.11.2006, 22:48
Siemfuchzger-Gedenkhiasl
Fahrzeug: E31-840 Ci (07.94)
Ganz genau: Immer schön an das Wechselintervall halten, im Zweifel das Öl aus dem Baumarkt und dafür doppelt so oft wechseln. Dann muss so ein Zeug nicht rein.
Wenn bei einem gebraucht gekauften Auto mit Wartungs-Vernachlässigung und derartigen Problemen doch eine "Rosskur" nötig ist, geht das auch einfacher: Öl in eine Wanne ablassen, Diesel reinfüllen. 10 Minuten im Standgas laufen lassen. Diesel ablassen, das alte Öl wieder rein, warmfahren. Danach ganz normal den Ölwechel machen.
Diesel hat eine extrem reinigende Wirkung und schmiert für die 10 min Standgas genug. Klar, dass für Undichtigkeiten etc. das gleiche gilt, wie schon gesagt. Ist aber auch wirklich nur für den Notfall, kurz bevor man vor der Entscheidung steht, ansonsten alles auseinander zu bauen.
Thomas
13.11.2006, 17:29
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von peter becker
verliert öl,da die spühlung die ganzen "abdichtenden ablagerungen" weggespühlt hat.
Genau. Deshalb sollte man ein Auto, was länger als 3 Monate nicht gewaschen wurde, auch bloss nicht mehr waschen, da die Karosserie dann nur noch durch den Dreck zusammengehalten wird!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
