Alt 10.11.2006, 19:21   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Rottaler2
Hi gammi79
Beim Airbag kannst keine Sensoren messen. Du kannst nur nachsehen ob alle Stecker richtig stecken, nicht mal den Airbag selbst kann man messen, den der hat 4 Ohm und wenn du mit dem Messgerät da hinkommst, fiegt er dir um die ohren. Fahr zu BMW und lass den dort über DIS auslesen, vielleicht muss der nur zurückgestellt werden. Wenn der Airbag abgesteckt wird ohne dass die Batterie abgeklemmt war, blinkt die Kontrollbirne.
Gruß Reinhard
@Reinhard
ich hatte meinen Airbag schon 2 x ab, ohne die Batterie abgeklemmt zu haben. Da blinkt bei mir aber nix..........die Lampe geht ganz normal aus, wie immer.
Ich glaube du darfst bei abgezogenem Airbag nur nicht die Zündung anmachen.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
