09.11.2006, 21:08
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Beifahrerairbag
SO... Wie folgt: Hatte dat Problem schonmal kund getan.. nun rückt der TüV immer näher.. und meine Airbagleuchte Blinkt immernoch. Ich weiss dass es auf jeden fall der Beifahrerairbag ist... Aber wer weiss jetz wo die ganzen Sensoren für den Liegen?? Weil airbag kostet 900€...  Wollt erstma die Sensoren Prüfen... euer Gammes
09.11.2006, 21:42
† August 2007
Hi gammi79
Beim Airbag kannst keine Sensoren messen. Du kannst nur nachsehen ob alle Stecker richtig stecken, nicht mal den Airbag selbst kann man messen, den der hat 4 Ohm und wenn du mit dem Messgerät da hinkommst, fiegt er dir um die ohren. Fahr zu BMW und lass den dort über DIS auslesen, vielleicht muss der nur zurückgestellt werden. Wenn der Airbag abgesteckt wird ohne dass die Batterie abgeklemmt war, blinkt die Kontrollbirne.
Gruß Reinhard
10.11.2006, 12:05
10.11.2006, 12:37
† August 2007
Hi gammi79
Lass das von einer anderen Werkstatt bestätigen, manche Werksätten fangen beim teuersten Teil an und wenn der Fehler immer noch vorhanden ist, dann kommt das nächste Teil an die Reihe, bis sie alles durch haben. Wenn das Teil getauscht ist, und es liegt an was anderen, nehmen die die Neuteile nicht mehr zurück! Oft liegt es nur an den Steckern! teste das mal! Wenn es wirklich am AB. liegen sollte, kannst dir auch einen vom Schlachter holen!
Gruß Reinhard
10.11.2006, 14:49
Also die beiden Stecker/ Sensoren die ich sehe ... im Motorraum geprüft... alles schick... Wo sinn noch welche??
10.11.2006, 16:48
† August 2007
Hi gammi79
Am Airbag beim Handschuhfach sind 2 Generatoren, die diese Stecker müssen auch geprüft werden, dazu kommt das Steuergerät beim Lenkrad. Alles was mit Ab zutun hat ist so gelborange wie die beiden Auslöser auf den Kotflügeln!
Gruß Reinhard
10.11.2006, 16:56
So, Führpark ausgetauscht
Gruß Reinhard
aha... jetzt weiß ich endlich wozu die beiden dinger da sind....
Kai
10.11.2006, 18:23
Hey Reinhard..
Hast Du vielleicht Fotos von den Motoren im Eingebauten zustand?? Muss ich den Airbag dazu raus nehmen um da ran zu kommen?? Wo am Lenkrad sitzt das Steuergerät?? Gugg dir bitte auch ma mein Posting zum Scheibenwischer nochmal an.. da sind jetz Fotos.... Danke
10.11.2006, 19:21
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Rottaler2
Hi gammi79
Gruß Reinhard
@Reinhard
ich hatte meinen Airbag schon 2 x ab, ohne die Batterie abgeklemmt zu haben. Da blinkt bei mir aber nix..........die Lampe geht ganz normal aus, wie immer.
Ich glaube du darfst bei abgezogenem Airbag nur nicht die Zündung anmachen.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
11.11.2006, 01:26
V8 Connaisseur
@ gammi 79
Hat BMW denn wenigstens mal versuchsweise die Airbag-Einheit zurückgesetzt? (Wenn der Fehler dann wieder auftaucht, dann kann man ja anfangen zu suchen, aber ohne Reset?)
Harry
