22.12.2002, 22:44
Rumpeln hinten - Auspuff?!
Hallo!
Kann folgendes Geräusch bzw. Problem nicht lokalisieren:
Nach (längerer) Fahrt, höre ich von hinten unten ein dumpfes rumpeln/klopfen. Nur wenn ich stehe und einen Gang eingelegt habe (Automatik). Auf P ist es weg. Habe schon mit angezogener Handbremse und "D" versucht, mit dem Fuss den Auspuff (Endrohr) zu beruhigen, aber keine Veränderung. Als ich den Wagen neulich in der Werkstatt auf der Bühne hatte, habe ich am Auspuff gerüttelt, aber es hat nirgendwo geklopft. Die Aufhängegummis sehen auch gut aus. Die Sache mit dem Handbremsseil, von der ich gelesen habe, scheint es nicht zu sein. Habe wärend des Polterns im Stand mal die Handbremse hin und her bewegt. Dann hätte das Geräusch doch verschwinden müssen. Hat jemand eine Idee?
Gruss und Danke,
Stefan
23.12.2002, 02:13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Klopfgeister
spekuliere mal ein bißchen,da ich von den Automatik-Kisten nicht viel Ahnung habe.
Schreibe also mal folgenden Denkansatz:
Längere Fahrt könnte sich bei Deinem Getriebe so auswirken,daß in der Drive-Stellung
noch minimale Antriebskräfte auf die Kardanwelle kommen,die aber durch den stehenden Wagen
immer wieder abgebrochen werden.Damit könnten sich angeschlagene
Kardanwellenlager mit Hardyscheibe aufschwingen,
quasi impulsartig getaktet werden,was dann durch das Spiel im Antriebsstrang
zu den Poltergeräuschen führt.....
In der P-Stellung ist ja auch Ruhe....
Knuffel
[Bearbeitet am 23.12.2002 von knuffel]
Knuffel
