Alt 04.11.2006, 13:11   #1
micha457
Benutzerbild von micha457
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
Standard Bekomme Auto nicht auf!
hallo,leute
folgendes problem:
war 14 tage im urlaub,dort klappklotz verloren,ersatzschlüssel im handschuhfach,neuen klappklotz+schlüsselbart bestellt,dann hin zum auto,batterie leer,per notentriegelung auto aufbekommen,per starthilfe auto zum laufen bekommen,blöderweise neue fernbediehnung nicht eingestellt,auto wieder zugemacht.war dunkel gestern,hatte kein bock mehr.
heute guter dinge und mit neuer batterie unterm arm hin.NOTÖFFNUNG FUNKTIONIERT NICHT MEHR!!!!!!!!!!
also auto immer noch zu aber kofferraum bekomm ich auf.
was soll ich nun machen?kann ich irgendwo im kofferraum strom drauf geben das die zentralverriegelung geht oder so??
bitte helft mir,bin am durchdrehen
gruß,micha
lange Haare fetzen
micha457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 13:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von micha457
hallo,leute
folgendes problem:
gruß,micha
hallo micha
ich habe es selbst noch nie gemacht, aber schon gelesen,wenn man hinten
die nummernschildbeleuchtung ausbaut und an die beiden kabel des birnchen
saft gibt,dass dies ausreicht, um die ZV zu öffnen....... wie gesagt, keine!!!!!
eigene erfahrung in der richtung.
viele grüsse
peter
Alt 04.11.2006, 13:26   #3
micha457
Ärger
hey,danke für die schnelle antwort
werds aber erst morgen versuchen.
bin grad dabei im forum zu stöbern.bautenzug der motorhaube mit draht finden und ziehen soll wohl auch gehen.
hab mir aber erstmal ein bier aufgemacht.bin bediehnt
Alt 04.11.2006, 13:46   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi micha457
Wenn keine Spannung auf der Batterie ist, sollte die Notöffnung gehen.
Du kannst an der Kofferraumbirne Spannung draufgeben, oder mit einen Hacken die Motorraumverriegelung öffnen. Da mußt du zwischen Haube und Scheinwerfer hinein, und das Seil nach links ziehen, dann entriegelt die Haube und hast Zugang zum Starthilfe Pol!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 04.11.2006, 14:15   #5
micha457
Zitat von Rottaler2
Hi micha457
Gruß Reinhard
hallo reinhard
notöffnung will wirklich nicht mehr.wie gesagt,gestern hab ich ihn ohne probleme so aufbekommen.
werd die anderen beiden sachen morgen versuchen.meld mich dann wieder.
falls noch einer das kleine abschließbare fach auf der beifahrerseite rumliegen hat,her damit;-)
Alt 04.11.2006, 14:19   #6
dort ein Loch bohren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...Anch=imgAnch58
dann so einen Haken machen und vorgehen wie Reinhard es gesagt hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...Anch=imgAnch60
Alt 04.11.2006, 14:43   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Es ist noch einfacher.
Heb den Wagen mit nem Wagenheber an und klemm die Plusklemme vom Überbrückungskabel an den Anlasser und die Masse einfach an den VA.
Das andere Ende einfach an eine Batterie.
Die Notbetätigung ist bei fast allen deffekt, bei mir auch
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 14:50   #8
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Ich habe damals einfach die Kofferraumleuchte genommen. Ging ruck zuck und offen war.
Ich konnte auch über die Beifahrerseite per Notöffnung hinein kommen, als irgendwann die Fahrerseite nicht mehr wollte. Aber am Ende gingen beide Seiten per Notöffnung auf.
Aber die Kofferraumleuchte ist ein guter Tipp damals gewesen.
Vielleicht gewöhnst Du es Dir ja mal an, den Zweitschlüßel zuhause zu behalten
Pat
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 19:39   #9
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Standard So gehts..
Schlüssel in die Tür stecken, leicht drehen und gleichzeitig die Klinke anheben.. Der pin kommt hoch und die Tür geht auf... Simsalabim...
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2006, 19:42   #10
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Zitat von micha457
hallo reinhard
Hat er doch schon mal gemacht. Geht aber anscheinend nicht mehr. Das Problem hatte ich auch. Das die Notöffnung nicht mehr funktioniert hat. Selbst aus dem Innenraum heraus lies sich das Knöpfchen nicht mehr hochziehen. hatte ein kleines Kind durch die Skisackdurchführung geschoben.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bekomme Türen nicht auf Zound BMW 7er, Modell E38 22 12.02.2009 21:20
Bekomme mein 7er nicht auf Vooke BMW 7er, Modell E32 12 30.08.2007 23:11
DRINGEND wie bekomme ich mein auto auf ????? clippi730 BMW 7er, Modell E32 15 13.07.2007 15:53
Motorraum: Auto nagelt ich bekomme es nicht weg arrie BMW 7er, Modell E32 32 12.07.2005 20:11
Bekomme das Pistolenfach nicht auf Artos BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2005 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
