01.11.2006, 18:27
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Warum Reifen außen blank ?
Kann mir mal jemand einen Rat geben, warum sich ein Reifen an der Außenkante abfährt ? Mitte und Innen hat er noch 6 mm - außen null, total blank. Das Ganze aber nur auf der Fahrerseite vorne - auf der Beifahrerseite ist alles in Ordnung.
Was kommt in Frage ? Lenkgetriebe ? Druckstreben ? Spurstangen ? Federbein ?
Koppelstangen fallen raus - die sind neu.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
01.11.2006, 18:29
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hallo wolfgang,
da mußt du mal die spur einstellen lassen..
gruß uwe
01.11.2006, 18:35
Milchliebhaber
Wenn ich mein Lenkrad loslasse fährt er schnur-geradeaus. Kein Ziehen in irgendeine Richtung, dann sollte die Spur doch stimmen, oder ?
Wolfgang
01.11.2006, 18:40
V8 Connaisseur
HI,
Spur/Surz stimmt nicht, denn sonst wären sie nicht einseitig abgefahren.
Oder bist Du vielleicht stundenlang schnell im Kreisverkehr herumgefahren... dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit
SCNR,
Harry
01.11.2006, 18:40
† August 2007
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang
Nicht unbedingt, den da ist zuviel Vorspur, erst beim einstllen merkt man wo der Fehler liegt, denn es muß zuerst das Lenkrad am Lenkgetiebe stimmen, nicht das Lenkrad selbst, den das kann man einfach verdrehen!
Gruß Reinhard
01.11.2006, 18:43
† August 2007
Zitat von DVD-Rookie
HI,
SCNR, Harry
Hi Harry
Bei welchen Kreisverkehr muss man rechts fahren dass den Linken Reifen rasiert
Gruß Reinhard
01.11.2006, 18:45
Milchliebhaber
Zitat von Rottaler2
Hi Wolfgang
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
okay - das sehe ich durchaus ein. Aber warum fährt sich nur der eine Reifen so stark ab ?
Ich mache am Wochenende neue Tonnenlager rein, werde bei der Gelegenheit mal besser auch die komplette Vorderachse einer Untersuchung unterziehen.
Wolfgang
01.11.2006, 18:46
Milchliebhaber
01.11.2006, 18:50
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Einseitig abgefahrene Reifen kommen in der Regel wenn der Sturz nicht stimmt, was dich automatisch zu den Domlagern führt. Da der Sturz nicht einstellbar ist, müssen die Teile gewechselt werden (wenn es das ist ). Domlager gibt es bei BMW auch +30 bzw. -30 Sekunden zu kaufen um den Sturz z.B. bei Tieferlegungen zu korrigieren.
Nach kompletter Überholung der VA war ich jetzt gerade bei ner Achsvermessung. Mein linkes Domlager ist ebenfalls neu Sturz liegt so bei -20 sec. Auf der rechten Seite ist noch das alte drin ( Sturz -1min46sec ), was mir wahrscheinlich in naher Zukunft ein gleich geartetes Reifenbild beschert.
Gruß Alex !
01.11.2006, 18:56
Milchliebhaber
Domlager wäre kein Akt - ich hab noch einen Satz Federbeine liegen. Das ist ja keine Arbeit, die komplett zu tauschen.
Wolfgang
