Alt 31.10.2006, 11:05   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Sicher das es weggeschmissenes Geld ist???
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 11:23   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Man weiss es erst wirklich genau, wenn man den Motor zerlegt
und vermessen hat.
Also auseinanderbauen und das Lagerspiel mit Plastigage/Plastigauge
oder richtigen Messmitteln ueberpruefen.
Aber wenn man den Klotz eh' schon auseinander hat,
kann man auch gleich neue Lager einbauen
Von Lagerschaeden beim M70 / M73
habe ich aber noch nicht gehoert.
Wenn was kaputt geht, dann Zylinder oder Kolben.
Gruss Manu
Geändert von IMANUEL (31.10.2006 um 12:44 Uhr).
Alt 31.10.2006, 12:08   #3
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Standard Zwischenfrage
Welcher Motor ist der M73? Vom E38?
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 12:11   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Genau, das ist der vom E38.
Alt 31.10.2006, 12:22   #5
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
oder vom 8er
da giebts alles, m60, m70 und m73 später ab 94
meiner ist allerdings der m70 ("da geht noch was")
danke für die antworten, auskunft von schraubis ist mir bei sowas immer noch am liebsten...
im e34 und anderen 24 v umbauten hab ich allerdings einfach mal so meist bei 200.000 die lager gemacht.
ps.: jaja der ingo, den kennt man
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 13:49   #6
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
der M70 hat wohl Diesel Lager drin. so hab ich das mal irgendwo gelesen.
ich hab meine Lagerschalen noch nicht angesehen.
das wird wohl alles 2008 geschehen so wie ich das sehe.
der Motor kommt dann eh raus zum Kerzen wechseln und Upgrade
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 14:26   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...nglagerkap.jpg
A close up of the bearing surface. Folks, this is a bearing surface after 270.000 km (170k miles) in a heavily neglected engine. One more proof the bottom end of the v12 is an extremely tough design. Don't you just love those BMW engineers?
Hier sind alle Teile zu sehen nach Ausbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...0rebuild_1.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
