Alt 30.10.2006, 20:06   #1
Ekkehart
Standard Vermessen
BMW sagt, wenn keine Stützlager mit Zentrierdorn eingebaut sind: auf jeden Fall vermessen. Das ja hier nicht um Meter geht, sondern um Winkelminuten, stimme ich zu. Vermessen und zwar nach Vorschrift: Luftdruck, Tankfüllung, Gewichte etc.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 22:39   #2
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Das ist ja nun der größte Quatsch überhaupt!!!
Seit wann muss man nach nem Dämpferwechsel ne Achsvermessung machen ???
Da du beim E32 sowieso nur die Spur einstellen kannst (und warum bitte schön sollte die sich ändern) ist das nur rausgeschmissenes Geld.
Im Übrigen ist dies auch überflüssig wenn du an der Achse noch mehr einstellen könntest. Lediglich wenn du gekürzte Dämpfer einbaust und er vorne tiefer kommt würde sich der Sturz ändern. Aber auch da ist ne Achsvermessung sinnlos, denn um den Sturz zu korrigieren mußt du dir erst mal neue Domlager besorgen. Also würde dir die Vermessung lediglich die Richtung angeben welche Domlager du dir besorgen müsstest.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 22:47   #3
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Eine korrekte Vermessung beinhaltet die Kontrolle von Sturz, Nachlauf und Vorspur und ggf. die Einstellung. Da die ersten beiden Varianten sehr wohl Einfluss auf die Spur haben, empfiehlt es sich das zumindest mal zu kontollieren(auch wenns der größte Quatsch überhaupt ist)
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 23:11   #4
bobocpp
MoD Master of D...
1. Was du da schreibst ist ja richtig, nur erklär doch mal bitte wie ein Austausch der Dämpfer in irgendeiner Weise eine Einfluß auf Sturz, Nachlauf und Vorspur haben soll.
2. Wie schon erwähnt - nichts von dem kannst du beim E32 einstellen !!!
Genau genommen lohnt sich eine Achsvermessung nur dann, wenn eine der Spurstangen ausgetauscht wird. Selbst das Wechseln der oberen oder unteren Querlenker muß keine Vermessung nach sich ziehen ( vorausgesetzt die Spur und alle anderen Werte stimmten mal ). Die Spur wird nur an der linken und rechten Spurstange eingestellt. Die Stangen werden dann durch anziehen der Muttern fixiert. Wenn also nach dem Austausch irgendwelcher Teile ( ausser den Spurstangen ) die Werte nicht stimmen sind zwangsläufig andere Teile ebenfalls kaputt und müssen ausgetauscht werden.
Ob da aber noch mehr im Eimer ist, kann man viel besser mit nem Kuhfuß oder ähnlichem überprüfen. Eine Achsvermessung hilft dir da garantiert nicht weiter.
Alt 31.10.2006, 15:14   #5
MIB
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
Danke für die Hilfe,
das mit dem Federspannern war mir schon klar, Vielen Dank.
Wo finde ich die Drehmomentwerte?
MIB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 16:43   #6
LaCrasher7
Fahrzeug: E32 V8
... em em em... blöde frage... aber ich hab H&R fahrwerksfedern... brauch ich da auch einen federspanner? weil üblicherweise ist ja die rückspannung geringer bei tieferlegungsfedern...aller audi und vw ^^
LaCrasher7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 19:56   #7
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Naja, da du ja schon erkannt hast, das die Frage blöd ist... honoriere ich mal, das du offensichtlich due Suche benutzt hast!
Wie würdest du die alten Federbeine denn sonst auseinander bekommen wollen? Das Domlager schießt dir beim Entspannen ein Loch in die Werkstattür. Zur allergrößten NOT geht es mit 2 Wagenhebern und Spanngurten. Ist aber äusserst grenzwertig.
Und zu Montage brauchst du sie dann ohnehin, wenn du keine wilden Hinterhofstunts machen willst.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
