28.10.2006, 13:27
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Wo sitzt Pumpe für Scheibenwaschanlage
Die Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage und für die Intensivreinigung habe ich gefunden die funktionieren auch.
Wo sitzt die Pumpe für die Scheibenwaschanlage kann diese nicht finden bitte um Hilfe.
Der 750 hat doch 3 Pumpen oder nicht.
Mfg
F.Halberon
28.10.2006, 14:06
Es gab 2 verschiedene Ausfürungen. Die alte hat zwei Hochdruckpumpen, eine für die Nebler und eine für die Scheinwerfer. Bei den neueren ist es eine Doppelpumpe, die im Rechtslauf die Scheinwerfer besprüht, im Linkslauf die Nebler, dafür gibt es ein dieses Relais (SWR).
28.10.2006, 14:26
Hallo Erich
Mein Problem ist folgendes
Die Intensivreinigung funktioniert... also Hebel reindrücken...Pumpe springt an....Wischer bewegen sich.
Bei der "normalen" Reinigung..... Hebel heranziehen....Wischer bewegen sich Pumpe kann man nichts hören.
kannst du mir weiterhelfen.
Laut ETK kann ich nur zwei Pumpen sehen.
Weißt du ob ich noch eine andere habe.
28.10.2006, 14:57
Da sollte Reinhard mal was zu sagen, Elektrik ist nicht so mein Gebiet.
28.10.2006, 15:47
750i powered by ROTTALER2
Zitat von flohl
Hallo Erich
hallo
bei meinem 89er fuffi, war noch eine an der frontseite des unteren behälters
(der im unteren innenkotflügel sitzt) verbaut, man konnte sie nur tauschen, indem man die scheinwerfer ausgebaut hat,sonst gab es keine möglichkeit
da ran zu kommen.
viele grüsse
peter
28.10.2006, 21:48
† August 2007
Hi Peter
Man kann die 2 Pumpen am unteren Behälter ausbauen, wenn man den rechten LuFi aus baut, oder die Stoßstange! Oben am hinteren Teil des Behälters ist die Intensiv Pumpe, am unteren Behälter sind die Beiden Pumpen der Scheiben und Scheinwerfer!
Gruß Reinhard
30.10.2006, 05:32
Danke für eure Hilfe
Im unteren Tank sitzen zwei eine ist kaputt habe ich erstmal mit der von der
Intensivreinigung getauscht.
Die Pumpe für Scheinwerferwaschanlage ist eine andere kann ich in ETK nicht finden.
30.10.2006, 12:32
† August 2007
Zitat von flohl
Hi Flohl
Die Pumpe für die Scheinwerfer ist eine Hochdruckpumpe, von der gehen auch 2 Schläuche weg!
Bei RealOEM
02PUMP HEADLIGHT109/198861671382085$81.19
Gruß Reinhard
30.10.2006, 14:02
Zitat von flohl
hallo
schau mal hier, es ist die nr. 2, die war es,die bei mir defekt war, man konnte
sie nur erreichen, indem die scheinwerfer ausgebaut wurden.
viele grüsse
peter
http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=61&fg=45
