Alt 24.10.2006, 22:27   #1
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
Standard zweite batterie ?? Wo ??
hallo,
..wieder eine "dumme" frage...und wieder half mir die suche nicht weiter...
also, die zweite batterie im kofferaum soll für eine standheizung sein...ergo keine batterie ==> keine standheizung ??
und, wo sitzt die batterie im kofferaum ??
bevor ich sämtliche verkleidungen löse, wollte ich lieber mal kurz nachfragen...
thx
uwe
Have a nice day
uwe1208 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2006, 22:41   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Also wenn du eine hast..., Kofferraum auf und die Verkleitung abmachen die auf der Beifahrerseite ist. Dahinter ist sie versteckt wenn es eine gibt.
Kannst mir auch mal deine VIN geben da kann ich nachschauen ob ab Werk eine Standheizung verbaut wurde.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 05:03   #3
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Bei der 2. Batterie entfällt die Ablageschale rechts im Kofferraum (siehe Bild).
Die Ausprägung der Verkleidung in den Kofferraum ist identisch, nur ist sie oben dann eben geschlossen...
Dateityp: jpg 590779_51.jpg (54,4 KB, 101x aufgerufen)
Alt 25.10.2006, 11:37   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Uwe
Die 2. Batterie gab es auch wenn man Tel. ab Werk bestellt hat, erst der Blick hinter die rechte Verkleidung verrät dir ob Standheizung drin ist, wenn du ein Steuergerät mit der Aufschrift Webasto erblickst! Zur Kontrolle schau in den Motorraum bei der E-Box und Motor runter, da ist die eingeplanzt!
Gruß Reinhard
Alt 25.10.2006, 12:27   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
es gab auch Standheizungen ohne Zweitbatterie. Bei meinem 735 (BJ 87) war das Steuergerät auch nicht im Kofferraum, sondern direkt hinter der Batterie unter dem Rücksitz. Schau doch einfach in den Motorraum. Das Standheizgerät sitzt am Radkasten auf der Beifahrerseite. Außerdem müsste der Bordcomputer dann beim Druck auf die "Zeit" Taste entweder "Heiz" (unter 16 Grad) oder "Luft" (über 16 Grad) anzeigen
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2006, 12:35   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi JensB
Wir reden von einem Fuffi und keinen halben V12 Ohne Zusatzbatterie gab es nur die R6, dafür waren die doch billiger
Gruß Reinhard
Alt 25.10.2006, 16:32   #7
JensB
Hi Reinhard,
immer drauf auf die wunde Stelle
Na ja, beim Fuffi dürfte es auch "etwas" schwieriger werden, das Heizgerät im Motorraum zu finden......
Jens (nur noch 2 Liter Hubraum derzeit :-))
Alt 25.10.2006, 16:37   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von uwe1208
hallo,
thx
uwe
hallo uwe
schau mal hier,dass ist die halterung der zweitbattarie.
(die beiden bilder habe ich von black750 ausgeliehen)
viele grüsse
peter
Dateityp: jpg zweitbattarie 1.jpg (89,9 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg zweitbattarie 2.jpg (86,3 KB, 74x aufgerufen)
Alt 25.10.2006, 18:29   #9
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
hallo, danke für die fixen antworten...
hi, peter,
habe die rechte verkleidung, oben, ein wenig herausgeszogen...also dieser kleine schwarze rechteckige kasten der ist bei mir weiter oben plaziert und weiter vorne...aber die pos der batterie scheint zu stimmen...
..war ein kurzer blick in einer mäßig beleuchteten ecke...werde die verkleidung morgen mal ganz rausnehmen und richtig kuggen...
...hatte schon mal im motorraum nachgesehen, jens hat recht...für mich ist er einfach nur ...voll !!!
danke, wenn ich noch fragen hab....
uwe
Alt 25.10.2006, 20:16   #10
peter becker
hi, peter,
uwe
hallo uwe
wenn du noch fragen hast, frage einfach,dafür ist ein forum da
mit dem motorraum des fuffi hast du recht, ganz,ganz selten das mal eine
mutter oder schraube nach unten durchfällt, meist bleibt sie auf dem weg
nach unten irgendwo hängen.
wenn du einiges selber machen willst, ein tipp, kauf dir gleich eine biegsame
welle mit einem magneten an der spitze, dann gibts das gleiche nochmals mit
so drei kleinen greifern an der spitze (man muss hinten drücken,dann gehen
die greifer auseinander und beim loslassen wieder zusammen und dann gibt
es bei westfalia, als beispiel, teleskopstäbe mit spiegeln an der spitze,die kann
man dann auch anwinkeln) das sind dinge,die du beim fuffi immer gut brauchen
kannst.
viele grüsse
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
