| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.10.2006, 23:37 | #11 |
	| † August 2007
 Hi AlexHDu hast doch zwischen 2 Reglern ein V mit Rippen, dahinter ist der Innenfühler!
 Das Bedienteil mal raus nehmen, ist rechts eingehängt und links zum Öffnen. bei den älteren Bedienteilen kann man den Taster der Heckheizung abhebeln, dann mit einem kleinen Schraubendreher schräg nach link einfahren und die Klammer drücken, dann Bedienteil Links raus hebeln! Schau ob der Lüfter bei Zündung ein läuft.
 Gruß Reinhard
		|  17.10.2006, 23:43 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 730 E38
 O.K, werde ich morgen mal prüfen.
 Danke
		|  18.10.2006, 18:59 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo, habe jetzt mal geschaut. Ich habe weder ein V zwischen den Reglern noch Rippen hinter denen ein Fühler sitzen könnte.
 Ganz links:Schalter Heckscheibenheizung, darunter Defrost-Taste Frontscheibe,darüber tasten für die Steuerung oben/mitte/unten. rechts davon die Drehregler Temp. und dazwischen der Regler fürs Gebläse.
 Kann momentan leider keine Bilder machen, da keine Digi-Cam
		|  18.10.2006, 20:14 | #14 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i Bj. 92,  850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
 Hallo AlexH, ich hatte auch mal dieses Problem, hab den Wagen zum Freundlichen gebracht(lief noch auf Garantie) die dann die Fühler im Motorraum überprüft und ausgewechselt haben. Wo diese Fühler sind, weiß ich aber nicht.
 Gruß Georg
		|  19.10.2006, 02:39 | #15 |
	| Shogun
 Gruß Georg
 |  Der Fuehler fuer Aussenluft fuer die Heizung sitzt beim Scheibenwischermotor in der Gegend. |
		|  19.10.2006, 18:53 | #16 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von Erich
				 Der Fuehler fuer Aussenluft fuer die Heizung sitzt beim Scheibenwischermotor in der Gegend. |  schau mal diesen link an,da hast du alles in bildern.
auf dem letzten bild siehst du den fühler beim scheibenwischermotor
viele grüsse
peter
  http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
