18.10.2006, 09:55
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Hybrid-Fahrzeug
Hallo Zusammen,
gestern hatte ich eine Begegnung der besonderen Art.
Ein Beitrag in der Zeitschrift Elektronik-Industrie erwecke meine Aufmerksamkeit.
Dort wurde in einer Produktbeschreibung ein Nachrüstsatz für PKWs beschrieben die einen DC-Motor, ein Steuergerät und einen Accusatz enthielt. Alles zusammen für 1500 - 2000 Euro.
Ich rief an und lies mich genauer informieren.
Es wurde u.a ein VW-Golf II (37kW) mit diesem DC-Motor ausgestattet und im Testbetrieb ergaben sich:
Leistungserhöhung von 20%
Drehmomenterhöhung von 50%
Reduzierung Benzinverbrauch um ca. 20%
Haken an der ganzen Sache:
Das Auto muss ein wenig umgebaut werden und es gibt keine spezifischen Anbausätze - d.h. es muss etwas gebastelt werden.
Der Motor muss im Bereich der LIMA mit einem Zahnriemen an die Kurbelwelle angeschlossen werden.
Ein Batteriesatz (70kg) im Kofferraum montiert und div. Kabel gelegt werden.
Das elektrische macht mir keine Sorgen - eher schon das mechanische.
Ich trage mich mit dem Gedanken, meine E32 mit einem solchen Nachrüstsatz auszustatten möchte zunächst aber das ganze mit Euch diskutieren. Es gibt sicher einiges zu beachte was ich bisher noch nicht bedacht habe.
Ralf alias CMYK
p.s. ich habe die Maße des Motors hinten angehängt.
18.10.2006, 10:09
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus Ralf,
spontan fällt mir folgendes ein:
50% Drehmoment mehr: cool
20% weniger Verbrauch: musst bei 2000 € Kosten weiiiiit fahren, bis das sich amortisiert hat.
Wie sieht es denn mit dem TÜV aus, was muss der dazu sagen und:
Wie erfolgt die Regelung des ganzen Systems, ich meine mich zu erinnern, dass bei den frühen Hybriden immer die Regelung ein Problem war
Gerald
18.10.2006, 10:38
www.schrauberoase.de
Drehmoment 50% nicht beim E32
kurz gesagt der golf mit 37 kw wieviel drehmoment wird der wohl haben wenn er etwa(weis nicht ob man das so rechnen kann) 18kw mehr hat (bezieh das mal eben auf den drehmoment, dann hat der e32 auch nur 18 kw mehr das macht dann bei meinem etwa 10%, also nicht der hit für das geld.
Und Spritverbrauch naja bei ca 1,00€/Liter helfen mir die 20% die es mangels der Drehmomenterhöhung beim e32 eh nicht werden dürften auch nicht weiter.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
18.10.2006, 12:07
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
das ist immer so ne Sache....
... mit mehr Drehmoment.
Die Kraft, die der Motor entwickelt muss immerhin noch nen weiten Weg bis zur Hinterachse machen, d.h. auch diese Teile (Getriebe....Diff.) müssen die Kraft übertragen können.
Die Folge kann somit ein früherer Getriebeausfall etc. sein.
Natürlich sind Getriebe mit gewissen Reserven ausgelegt, aber diese sind nicht unbegrenzt....
18.10.2006, 12:22
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
G. Matze
Genau so ist es.
Die 50% mehr Drehmoment sind auf die kw des Golf bezogen, und... auch auf den ganzen Antriebsstrang.
Nun kann jeder mal selbst überlegen...
Is nur meine unmaßgebliche Meinung. Gruß N.
18.10.2006, 16:35
Drehmoment...
also laut Tabelle hat mein 735i Kat ein MAX Drehmoment von 305Nm bei 4000 1/min.
Da das Drehmoment drehzahlabhängig ist, sollten wir uns einmal eine Drehmomentkurve in Erinnerung rufen.
Und natürlich ist es auch hilfreich, wenn wir den Zeigerausschlag der Verbrauchsanzeige realisieren, wenn wir vom Stand aus beschleunigen.
Da haben wir es mit Drehzahlen um 500-1500 1/min zu tun.
Hier ist auch das Drehmoment ziemlich im Keller.
Und genau hier kann der DC-Motor seine Stärken ausspielen.
Gleichstrommotoren haben, konstruktionsbedingt ein sehr hohes Anzugsmoment.
Ich werde mal die betreffenden Drehmomentkurven heraussuchen und mir auch noch technische Daten des Umbausatzes zumailen lassen.
Herzlichst
Ralf alias CMYK
18.10.2006, 19:30
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
mit den Batterien hört sich ja ganz toll an. Aber wie werden die Dinger wieder geladen? Beim Bremsen (ähnlich Toyota Prius) oder muss ich dafür an die Steckdose? Wie lange halten denn die Batterien?
18.10.2006, 21:42
Also da es sich um ne Gleichstrommschine handelt ist ein Betrieb als Generator vorgesehen.
Die Batterien haben ca. 44 Ah - bei 60-72V je nach Motorausführung. Man kanns ja mal durchrechnen.... also wenn der Motor volle Lotte dreht, zieht das Maschinchen so um die 110 A das bedeutet nach 20-30 Minuten ist der Accu leer. (Der Vergleich mit einem Gabelstapler kommt mir unwillkürlich in den Sinn *g*).
Aber ich tät mal sagen: beim Beschleunigen läuft der Motor etwa eine oder zwei Minute unter Volllast bis die Reisegeschwindigkeit erreicht ist. Dann dreht er wohl auf Teillast mit - oder wird gar in Generatorbetreib umgesteuert. Beim Bremsen wird dann der Generator als Motorbremse eingesetzt und läd so die Energie wieder in den Accu.
Ralf alias CMYK
18.10.2006, 23:03
V8 Connaisseur
ist eigentlich überhaupt noch Platz für den Elektromotor?
Bedenke bitte auch, daß durch den Riementrieb eine ganz neue Verlustquelle für mechanische Leistung - und zwar permanent - installiert wird.
Da können schon mal schnell 5 - 10 kw bei Nenndrehzahl zusätzlich weg sein (nur durch den anderen Riemen!).
ferner schleppst Du bestimmt 80 kg Zusatzgewicht ständig mit Dir herum, was alleine zu 1 Liter Mehrverbrauch führen wird.
Die Bastellei und die Beschaffung eines Riemens mit der erforderlichen Länge wird ein weiteres Problem, vor allem geht bei uns der Riemen ja über etliche Rollen und Spanner.
Das größte Problem dürfte auch die Beschaffung einer Riemenscheibe für die Wapu mit dem Lüfterantrieb sein.
-trotzdem find ich sowas irgendwie faszinierend!
Harry
19.10.2006, 00:11
na ja, also ich als kleiner Kfz-Technik-DAU hab mir das so vorgestellt:
Riemenscheibe incl. Viscokupplung runter, und ne fette Zahnriemenscheibe draufgebaut.
Die LIMA fliegt auch raus. An deren Stelle könnte dann der neue Motor sitzen.
Der Motor bekommt auch ne Zahnriemenscheibe.
Die Speisung des Bordnetzes muss dann auch der Motor übernehmen.
Ich werde bei Gelegenheit nochmal den Anbieter kontaktieren wie die das Problem bei den Fahrzeugen gelöst haben (Spannungswandler von 60(72)V nach 12 V.)
Der Lüfter wird durch einen el-Lüfter ersetzt. Da solls ja auch schon passende Umbauanleitungen geben. Interessant wäre die Frage, ob man nicht auch statt des einen Lüfters derer vier kleinere verwenden könnte. Ist aber sicher auch eine Frage der Beschaffung und Montage. Manche Ideen sind halt einfach Schnapsideen ;-).
Das Mehrgewicht wirkt sich wohl weniger auf den Verbrauch aus. bei 2to sind 100kg gerade mal 5% Mehrgewicht. Anders is das bei nem Kleinwagen. Da können das schonmal 10-15% werden.
Außerdem kennen doch viele das Gejammere von Außendienstlern mit ihren 70PS Fahrzeugen die mit eingeschalteter Klima beim Überholvorgang kaum vom Fleck kommen weil die Kiste nicht mehr vernünftig beschleunigt.
Was die Bastelei angeht so mache ich mir keine Illusionen. Das wird kein Zuckerschlecken. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch ;-).
Ralf alias CMYK
