18.10.2006, 20:01
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
BC-Steuergerät
habe grade nen schön ausgestatteten 730i geschlachtet. Was ich aber nicht gefunden habe, ist das Steuergerät für den BC... Wo sitzt das normalerweise, oder was für ne Nummer hat das?
Gruß sechserfreak
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
18.10.2006, 20:08
† August 2007
Hi sechserfreak
Der BC hat kein Steuergerät, das ist alles im Gehäuse drin. Das einzige was manche zum BC brauchen, ist das Hornmodull, das unter der Fondbank vor dem Geräteräger sitzt, direckt an der Sitz-Blechwand! Falls er DWA III drinhat, dann ist das Hornmodull darin Integriert.
Gruß Reinhard
18.10.2006, 20:18
Hornmodul
Hallo, an der von Dir beschriebenen Stelle habe ich was gefunden; ist das nicht das Steuergerät für die IR-Fernbedienung?
Ist ein Teil von Siemens, mit Postzeichen, hat die BMW-Nummer 66.10-1390734...
18.10.2006, 20:48
† August 2007
Hi sechserfreak
Die beschriebene Stelle hast du nicht gefunden!
Die IR ist im Geräteträger und nicht davor. Schraub den Träger raus, und du siehst entweder ein Hornmodull mit oder ohne DWA, die sitzt direkt auf dem Blech, kann man erst sehen, wenn du in den Auschnitt der Sitzrasterung hinein schaust!
Gruß Reinhard
18.10.2006, 20:58
Hmm, kann gut sein; hast Du ne Teilenummer dafür?
18.10.2006, 21:24
† August 2007
Hi sechserfreak
Hab keine und kein ETK! Brauchst aber nicht, wenn du das Teil ausbaust hat du die.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
