17.10.2006, 19:57
Fahrzeug: BMW 730 E38
Fühler...? Steuergarät...? Aha,O.K. Wo sitzt denn der Fühler? Hast Du da Bilder oder eine Rep.anleitung o.ä.?
Danke im Voraus
Gruß Alex
17.10.2006, 20:06
750i powered by ROTTALER2
Danke im Voraus
Gruß Alex
hallo alex
in diesem bild ging es um den wurzelumbau meines bedienteiles,du siehst
hier aber sehr gut auf der echten seite, die spalten,die dann im oberen teil
offen sind, dahinter sitzt der fühler und an der rückseite des bedienteiles
sitzt, der lüfter
viele grüsse
peter
17.10.2006, 20:09
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von peter becker
hallo alex
sitzt, der lüfter
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/attachm...76&stc=1&thumb
Hallo Peter,
ich würde gern so eine IHKA-Blende mit Holzfurnier bei dir ordern!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
17.10.2006, 20:15
Zitat von 7er-Olli
Hallo Peter,
hallo olli
hast du noch so ein bedienteil da????
die arbeitszeit könntes du evtl. noch bezahlen,aaaaber die nerven
nee, jetzt mal ernst,
ich bin inzwischen schon wieder einen schritt weiter, ich will mal so eine blende weggeben, um sie im tauchbad mit wurzelholz beschichten zu lassen,dass ist einfacher,schneller,passt sich allen!!!! kontouren an .....uuuund
natürlich auch etwas teuerer,als die folie.
viele grüsse
peter
17.10.2006, 20:18
17.10.2006, 21:44
hallo alex
sitzt, der lüfter
viele grüsse
peter
Hi, ja schön, aber bei mir sieht das etwas anders aus. Ich habe zwei Drehregler für Temp. und einen fürs gebläse. Nix Klima o.ä.
17.10.2006, 22:00
hallo alex
wenn du es bis dahin noch nicht raus hast,schaue ich morgen mal bei meinem
730, der hat auch keine klima, ich melde mich dann noch mal bei dir.
viele grüsse
peter
17.10.2006, 22:06
Auch bei dem normalen bedienteil ist so ein Gitter dran, ca 1cm² groß, du brauchst es nicht mal ausbauen. Einfach mit Pressluft mal reinblasen und gut ist!
17.10.2006, 22:37
† August 2007
Hi AlexH
Du hast doch zwischen 2 Reglern ein V mit Rippen, dahinter ist der Innenfühler!
Das Bedienteil mal raus nehmen, ist rechts eingehängt und links zum Öffnen. bei den älteren Bedienteilen kann man den Taster der Heckheizung abhebeln, dann mit einem kleinen Schraubendreher schräg nach link einfahren und die Klammer drücken, dann Bedienteil Links raus hebeln! Schau ob der Lüfter bei Zündung ein läuft.
Gruß Reinhard
17.10.2006, 22:43
O.K, werde ich morgen mal prüfen.
Danke
Hybrid-Darstellung
