21.12.2002, 22:30
#21
State of Independence
@Erich. Jetzt hat es auch funktioniert, hatte es vorher woanders probiert! Mein Wagen wurde im Oktober 1989 gebaut, die sonstigen Angaben stimmen alle. Zugelassen wurde er Anfang November, hat also nicht lange irgendwo rumgestanden... Gruß, Claus
22.12.2002, 11:52
#22
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Also bemerkbar macht es sich soweit das meiner federt wie ein Brett aber massiv Eiche!Sorry Claus brauche selber die Dämpfer hinten brauche selbst weclhe für vorne,weil Vrobesitzer vorne normale Dämpfer mit xtremen Federn eingebaut hat!
22.12.2002, 12:52
#23
inaktiv, keine gültige e-Mail
Guckst Du hier:
is eine kleine Abhandlung über EDC....
Funktionsweise und Störungsbeseitigung
Thorsten
21.10.2010, 08:30
#24
Fahrzeug: E32-750iL 04.90
Selbstnivillierendes Fahrwerk
Moin moin,
ich kenne das Problem.
Wenn Ihr auf die Hydraulikdämpfer verzichtet und normale einbaut, muss die Pumpe für den Servomotor mit getauscht werden, da die Leitungen zu den Dämpfern nicht verödet werden können. Zu viel Druck
Ich habe noch keine funktionierenden gebrauchten gefunden....
Ich werde mein Schlachtschiff jetzt mit nem Gewindefahrwerk ausstatten und wenn ich in ca. 8 bis 10 Jahren wieder Geld habe die wieder umbauen
21.10.2010, 09:46
#25
V12-infiziert
Die "verödet" man auch nicht, sondern legt einfach ne Schleife, dass alles wieder direkt zurückkommt - Problem gelöst
