15.10.2006, 06:18
Haettest Du besser im E32 Forum hier schreiben sollen, aber evtl. verlegt es ja einer.
Falschluft ist mein Tip. Wenn er angesprungen ist, sprueh mal mit Bremsenreiniger alle Stellen im Ansaugbereich ab. Wenn sich die Drehzahl veraendert, haste Falschluft.
Oder lass jemanden spruehen waehrend Du orgelst. Nicht in ddas Luftfilter selber, sondern nur alle Bereiche von Aussen.
Was hast Du schon gemacht?
Kerzenwechsel, neuer Verteiler u Verteilerfinger?
Sichtprobe auf beschaedigte Schlaeuche oder Muffen im Ansaugbereich?
15.10.2006, 06:33
Kerzen, Verteiler und Verteilerkappe sind neu. Schläuche habe ich auch alle überprüft, sind o. k. Danke für Deine Antwort, werde es mal versuchen
15.10.2006, 09:19
Engine Bay - Diving Co.
Moin!
Eventuell einer der Temperaturfühler dahin, so das er "Denkt" er wäre schon warm.
Oder das Rückschlagventil in der Benzunleitung defekt, so das übernacht die Leitung leer läuft?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
15.10.2006, 09:54
Danke für Deine Antwort, werde es mal überprüfen.
Hybrid-Darstellung
