14.10.2006, 17:08
Stewardessenchauffeur
Fahrzeug: E32-740i (11.92)
Frage zum amerikanischen BMW 740i E32
Hallo Freunde,
habe mir heute einen amerikanischen BMW 740i angeschaut, von 92, der 93 importiert worden ist.
Das Auto ist theoretisch in Ordnung, aber was mir auffiel, dass er im Gegensatz zu meinem 750i wirklich sehr, sehr schwammig war und nur sehr indirekt auf Lenkbewegungen reagiert hat.
Mein Frage ist also, ob wohl was mit dem Auto nicht ok ist, oder ob die US-Versionen vielleicht absichtlich so "lasch" ausgelegt waren, weil man in den USA ja eh nur maximal 80 Meilen glaube ich (ca.130kmh) fahren darf.
fühlte sich echt ausgelutscht an...
Beste Grüße
14.10.2006, 19:42
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Fahrwerk
Solltest Du Dir einen E32 740i zulegen.Wichtig!!
1.Punkt - Das ganze Auto aufheben .
2.Punkt - Die Vorderachse Penibel Kontrollieren.
Sind Gelenkgummis-Qerlenker und Spurköpfe in Ordnung.
Lenkgetriebe durchdrehen- am besten bei dem Kreuzgelenk vom Lenkgetr.
Diese bei laufenden Motor wiederholen ob Servo auch Funktioniert.Hast Du eine Laufleistung über 200000km drauf ist ein Lenkgetriebe meistens Defekt.
Genauso Hinterachse Kontrollieren ob diese ein Spiel hat.
Merkt man auch beim plötzlichen Beschleunigen wenn er auf der Hinterachse ein Eigenlenkverhalten entwickelt.Genauso die Bremsanlage vorne.
Sollte eine Vibration beim Bremsen auftauchen-mehrmals Bremsen kann ja Flugrost auch sein-ansonsten Bremsbeläge und Scheiben erneuern.
Letzter Punkt zu den Reifen-ist das Fahrzeug zu lange gestanden hast Du eine Unwucht eine Platte Stelle in der Karkasse.
Gruß Tom
14.10.2006, 20:08
Mann, das sind wieder nur Vorurteile. Meiner liegt zz. bei 476 000 Km und hat noch originaelle Lenkgetriebe drinn wobei meiner E34 hat bei Km Stand ca 420 000 auch noch erste Lenkgetriebe verbaut
Und noch zum Frage:
Die amerikanische Versionen waren tatsaechlich weicher abgestimmt...
14.10.2006, 20:28
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Gruß Tom
...und die Ölwanne abschrauben, um die Schrauben von der Ölpume nachzuziehen!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (15.10.2006 um 19:48 Uhr).
14.10.2006, 23:41
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
///M
15.10.2006, 11:21
www.schrauberoase.de
Butterweich
das ist normal bei den Ami´s hatte ja auch mal nen kleinen, aber das heist nicht das die nicht gehen kleben trotzdem auf der Strasse man muss sich nur an die Seitenneigung gewöhnen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
15.10.2006, 19:29
und den Ölfilter prüfen
15.10.2006, 19:52
Freude am Fahren
Und noch zum Frage:
Muß ich Dir wiedersprechen.
Bei meinen 2 Stück 735er sind beide bei ca.215-222000Km Defekt gewesen.
Wenn Du nur Orginalbereifung fährst könnte die Lebensdauer etwas Höher liegen.Und im E34 ist das gleiche Lenkgetriebe verbaut wie im E32.
Nur der E32 ist um einiges Schwerer dadurch erhöhter Verschleiss.Sowie eine Breitere Bereifung.
Gruß Tom
15.10.2006, 20:46
U2U Geheimhalter
Habe noch einen 740 Bj.92 und Lenkgetriebe noch I.O. bei 330.000KM.
Gandalf
15.10.2006, 20:50
Brauch jemand ein nagelneues Lenkgetriebe?
Ich hab noch eines!
