Alt 10.10.2006, 11:53   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ ORainer
Nun, bei einem geringen Leck wird zwar der Öldruck kaum geringer sein, aber auf alle Fälle hast Du das Problem, daß längere Zeit gar kein Öldruck an den Lagern anliegt - die sind aber so konstruiert, daß sie verschleißfrei - weil berührungsfrei auf einem Öldruckberg laufen.
Hast Du den Öldruck erst Sekunden später, gibts bei jedem Kaltstart heftigen Verschleiß, der nach mehr oder weniger langer Zeit zu folgendem Schaden führen kann:
Kurz danach fressen dann die Lager und es kann wie auf diesem Bild zum Totalschaden von Maschine (Pleuel hat den Motorblock durchschlagen, Motor fing dann auch noch Feuer:
Also lieber nicht soweit kommen lassen!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 12:13   #12
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..und so ein gehäuse kostet ca 180 eus komplett mit neuem filter + dichtung, und ist in ner stunde eingebaut..
..ich hab´auch nicht lange überlegt...
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 14:08   #13
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Standard Halleluja!
Das sieht aber heftig aus... wie kann die Kurbelwelle bitte ein dermaßen derbes Loch in den Block reissen? Durch Schwingungen?
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 14:16   #14
uwe v.
...wenn das pleuel abreißt, kann die abgerissene pleuelstange so ein ding reinschlagen..
Alt 10.10.2006, 14:23   #15
ORainer
Benzinbeseitiger
Standard Achso...
...also stammt das Loch vom Pleuel! Ich dachte die Kurbelwelle hat das angerichtet, hab das Geschreibsel zwischen den Bildern wohl nicht wahrgenommen
Alt 10.10.2006, 20:08   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Rainer,
schau mal auf das Bild, die Kurbelwelle ist noch an ihrem Platz, es ist tatsächlich das Pleuel, welches das Motorgehäuse durchschlagen hat.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (10.10.2006 um 20:09 Uhr). Grund: Grammatik verbessert
Alt 10.10.2006, 20:12   #17
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
... das herumspritzende Öl hat dann auch noch ein Feuer bei dem Kollegen verursacht!
Sprich Totalschaden am (ich glaube es war ein 5er).
Alt 12.10.2006, 05:03   #18
Ich würde gerne wissen wieviel Öl platz hat im 730er V6.
Mit oder ohne Filter? Motor, Getriebe?
Alt 13.10.2006, 00:12   #19
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Lenkung!
(kleiner Scherz...)
wo das Öl im erlaubten Bereich steht ist wohl ziemlich egal.
Wichtig für den Öldruck ist daß die Plastikventilchen im Filtergehäuse nicht schadhaft sind. Oder ist das beim R6 kein Thema?
btw. ich fülle beim Ölwechsel so lange Öl rein, bis es an der Maximum-Marke steht. Wenn dann ein 5L Kanister (bzw. dessen Inhalt) reingepaßt hat, weiß ich daß 5 Liter reinpassen. Kaufe halt mal zwei Kanister
Geändert von FranzR (13.10.2006 um 00:18 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 21:53   #20
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Franz,
beim V 8 kannst Du bedenkenlos 8 Liter reinkippen. Ist ne Menge Platz bis zur Kurbelwelle ...
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
