06.10.2006, 02:41
the real freak since 2002
So mal langsam Junx ...
Wenn es um diese Felge geht, ist diese Felge in der Tat raparabel, so auch nach der "richtigen" Reparatur ohne Probleme und Bedenken, Topspeed gefahren werden kann - dafür sind diese AC Schnitzer auch drei teilig ...
Natürlich, müsste dann die Aussenschüßel erneuert werden, wenn die Innenschüßel auch einen abbekommen hat, eben diese auch, die Felge müsste neu abgedichtet werden und neue Schrauben benutz werden ...
Dabei übersteigen natürlich die Teile den angegebenen Wert, was die Reparatur kosten soll ...
Der Verkäufer spiel dies natürlich bewusst runter ...
Zitat von Stone
Ich habe bei einer Felge im Innenbett einen leichten uind kaum erkennbaren Höhenschlag vom Bordstein, ein Felgenfirma sagt, dass sei nicht mehr zu reparieren, weil die Felge Materialschaden haben könnte.
Eine mehr teilige Felge ist nicht mit einem Monoblock (einteilig) zu vergleichen - da eben bei einem Monoblock nicht die Betten ausgewechselt werden können, ist solch eine Reparatur sehr risikoreich ...
Gruß ...
@freak
Baum-Darstellung
