Alt 19.12.2002, 11:28   #1
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Standard Rechter Aussenspiegel!
Hallo Leute!
Bei meinen rechten Aussenspiegel,senkt sich das Glas nicht mehr,
wenn ich den Rückwährtsgang einlege!
Was kann man da tun, ohne irgendwas gleich kaputt zu machen?
Gruss:
Andreas
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 11:31   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Geil........gabs das beim E32??
Sicherung??
Alt 19.12.2002, 11:39   #3
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
hängt strommässig am Automatikschalthebel, Rückwärtsgang. Evtl. ml die Verbindung zu den Rückfahrleuchten prüfen. Brennen die?
Grüsse, CLaus
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 11:42   #4
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Hi Houseman
schau mal nach, ob Du versehendlich den Wählknopf rechter Spiegel / linker Spiegel auf rechts
gestellt hast.Spiegelsenken geht nur wenn Knopf auf links steht.Damit kann man im Bedarfsfall
die Funktion ausschalten.
Gruß PD750il
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 11:58   #5
House
@PD750iL
War genau der richtige Tip!!!
War bei meinen alten 735 nicht so.
Gruss:
Houseman!
Alt 19.12.2002, 12:08   #6
PD750il
nix mehr 7er BMW
7er-Forum......da werden Sie geholfen!
Alt 19.12.2002, 12:10   #7
WebDevil
Fahrzeug: BMW 730iA V8
Ja Ja oder man liest die Gebrachsanleitung des Fahrzeuges
Ich mach das immer wenn die Frau mal "schnell" in einen Laden springt um was zu kaufen
WebDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 12:13   #8
Standard Andreas - eins nach dem anderen
1. Hast du eine Betriebsanleitung? ja/nein. Die hilft Dir gewaltig viel.
Da steht der Hinweis drin, dass Waehlhebel Spiegel rechts/links nur auf Stellung links geht. Versuch das erst mal.
2. Wenn du keine Betriebsanleitung hast: besorgen beim Haendler. Dauert aber wohl Wochen mit der Lieferung.
Bestell Nr. ist 01 40 9 781 900 deutsch.
Fuer die Ueberganszeit kannst du dir hier unter Tipps & tricks eine Englische runterladen.
3. Ich gehe mal davon aus, dass es nur der Knopf unter Punkt 1 war.
Wenn nicht, ist das ja auch kein Beinbruch. Aber dann wird es schon schwieriger, denn Fehler zu finden. Siehe Vorredner. Aber geh mal erst von einfachen Sachen aus, die du selbst schnell pruefen kannst.
4. Hast du Memory eingestellt fuer 2 verschiedene Sitzpositionen? Ist einstellbar links am Fahrersitz. Schalte mal von 1 auf 2 oder umgedreht. Dann muesste sich der Spiegel normalerweise schon einmal bewegen. Wenn das geht, kann man schon wieder mehr ausschliessen.
Teste erst mal und dann erzaehl mal.
Kpl. Rueckspiegel mit Memory Funktion ist nicht billig. Ca 170 Euro. Evtl. falls der Motor defekt ist (woran ich noch nicht glaube) kannst du einen Reparatursatz fuer Memory Spiegel kaufen, ca. 80 Euro, Teil nr. 6713-8364-184.
Wichtig, Betriebsanleitung lesen!. Hast du schon mal im Handschuhfach nachgesehen, vielleicht ist ja eine drin?
Alt 19.12.2002, 12:16   #9
Ooh, da war ich aber gewaltig zu spaet. Man darf ja nicht weg gehen hier vom PC. Aber war gerade Fussball Real Madrid gegen Weltauswahl.
Alt 19.12.2002, 12:24   #10
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Orginal gepostet von WebDevil
Wenn man denn eine hat, ist man klar im Vorteil....beim Kauf meines V8 war leider keine mehr dabei:(:(
gruß, fish
Montage Rechter Aussenspiegel ?!? Tobi23 BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2007 11:18
aussenspiegel spinnt Lammi BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2004 05:20
Windgeräusch Aussenspiegel lap17 BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2004 21:30
rechter Aussenspiegel beim Schalter Wolle 728i BMW 7er, Modell E38 7 11.03.2004 06:43
aussenspiegel wackelt snofla BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
