27.09.2006, 23:04
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Tempomat funzt nicht mehr
Hallo an alle
Habe jetzt überall im forum etwas rumgesucht aber nichts konkretes gefunden, villeicht kann mir hier jemand helfen.
Hatte Tempomat auf der Autobahn während rund 300km auf 160 stehen, plötzlich fiel die Geschwindigkeit in den Keller ohne dass irgend etwas extra passiert wäre. Von da an funktionniert der Tempomat überhaupt nicht mehr, stellt sich einfach tot. P.S Sicherung ist ok. Nervt schon etwas, ist nähmlich super praktisch.
Hat vielleicht irgend jemand eine Ahnung was es sein könnte ??
Dank im voraus
Grüsse aus Luxemburg
Romain
27.09.2006, 23:35
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Auf welcher Autobahn kann man bitte 300 km weit mit durchgängig 160 km/h fahren
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
28.09.2006, 00:02
U2U Geheimhalter
Schau doch mal unter der Motorabdeckung ob der Seilzug nicht evtl. gerissen ist. Mehr fällt mir auf anhieb nicht ein.
Gandalf
28.09.2006, 00:16
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
War auch mein erster Gedanke...
28.09.2006, 04:35
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
funzt die Gangwahlanzeige ( D R N 3 2 1 ) ?
Wenn da ein Kontaktproblem besteht , fällt der Tempomat auch aus .
28.09.2006, 07:17
BastardOperatorFromHell
Hey! Bei mir hats im Stellmotor den Zug rausgezogen.Musst du ausbauen (Sitzt unterm Bremskraftverstärker), aufschrauben und reingucken.Der Zug im Motor ist in eine Lasche vom Bowtenzug eingefädelt.
MfG Schorsch
28.09.2006, 07:57
V8 Connaisseur
Wahrscheinlichste Ursachen
@ Poco
Sehr oft ist ein defekter Bremslichtschalter dran schuld! Wenn das bei einer Fahrt auftritt geh mal mit dem Fuß unter das Bremspedal und ziehe es ein stück hoch, kannst Du dann den Tempomat wieder zuschalten ist es mit Sicherheit der Bremslichtschalter!
Das ist zwar noch keine entgültige Bremslichtschalterprüfung, erkennt aber einen Teil der Bremsllichtschalterdefekte (wohl durch Verschleiß).
Noch ein heißer Kandidat ist der schon oben angesprochene Schalter des Automaticgetriebes.
(Kontakte reinigen und evtl. Nachbiegen)
Weitere Möglichkeit: Batterie schwach und Lima bringt zuwenig Leistung, fällt die Spannung unter einen gewissen Punkt, schaltet der Tempomat einfach ab.
Harry
PS. Poste mal was es war!
28.09.2006, 12:01
† August 2007
Hi poco-man
Geht der Wischer in Stellung 2 in interval beim Fahren???? kann auch der Tachotransistor sein, hast du BC drin? dann stell mal te08 ein, ob der Digitaltacho geht.
Gruß Reinhard
28.09.2006, 16:40
Zitat von Rottaler2
Hi poco-man
Gruß Reinhard
Hä te08 einstellen ????
Also Rottaler BC ist drin aber keine Ahnung was das ist und wie und wo einstellen.
Das mit dem intervall werd ich gleich ausprobieren und auch das mit dem Bremslichtschalter. Melde mich dann falls ich was finde.
Danke im voraus schon mal
28.09.2006, 16:42
