27.09.2006, 19:48
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Getriebe im Notprogramm
Hallo alle zusammen.
Habe da mal eine Frage, bei einem Freund von mir, ist sein Getriebe ins Notprogramm gegangen. Es handelt sich ABER um einen 850i. Ist doch der selbe Motor/Getriebe wie im E32, nicht wahr?!
Was können Ursachen dafür seien?!
Wäre es auch möglich das es ein Getriebeschaden wäre?! Und wenn ja, kann man dann ein Getriebe vom E32 750 nehmen?!
Danke und Gruß,
Pat
27.09.2006, 19:52
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Wann denn?? Beim starten?? Batterie noch fit??
Paar mehr Infos wären schon nützlich!!
Dirk
27.09.2006, 20:15
Hi Dirk,
hmm... Non Stop und Batterie ist fit.
Sorry, aber ich weiß ja nicht, welche nützliche Infos gebraucht werden, deshalb bin ich über alles dankbar. Frage einfach und Ich berichte, falls Du irgendwelche Sachen wissen musst.
Pat
PS: Könnte es denn wirklich nur an der Batterie liegen?! (Die Frage ist jetzt nurso, denn mein Freund hat eine nagel neue Batterie)
27.09.2006, 20:35
† August 2007
Hi Pat_750i
Das liegt sehr oft an den DKs, die mal richtig reinigen, schau auf Erichs Seiten! Ist der Ölstand kontrolliert worden? Wie oft kommt Getriebeprogramm? beim Starten schon? erst bei einer gewissen Geschwindigkeit? Stimmt der Seilzug noch?
Gruß Reinhard
27.09.2006, 20:41
Hi Reinhard,
danke für deine Antwort.
Was sind DKs?!
Notprogramm kommt non stop, vom Anfang bis Ende. Ob Seilzug stimmt, weiß Ich leider nicht.
Getriebeöl stimmt.
Pat
27.09.2006, 20:46
† August 2007
Hi Pat_750i
DK = Drosselklappe, wenn die nicht sauber laufen, gibt es auch Getriebeproramm!
Gruß Reinhard
27.09.2006, 20:52
Hi Reinhard,
Ich werde mal alles weiterleiten und meinen Freund mal alles checken lassen.
Meinst Du ein Auslesen bei BMW würde einen Fehler entdecken oder eher nicht?!
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das das Getriebe flöten gegangen ist?! Eher unwahrscheinlich, oder?!
Pat
27.09.2006, 20:56
† August 2007
Hi Pat_750i
Das merkt man doch beim Fahren ob am Getriebe was fehlt wenn das nicht mehr so schaltet wie früher. Fehlerspeicher auslesen kannst sicher machen, wird oft nicht das Richtige angezeigt aber es gibt Anhaltspunke, meist ist aber der Fehler am Motor! Wie schauen die Verteiler aus?
Gruß Reinhard
27.09.2006, 21:51
Hey Reinhard,
naja, ist ja nicht mein Auto und Ich bin damit nicht gefahren.
Wie die Verteiler aussehen, kann Ich Dir momentan nicht sagen. Aber Ich erkundige mich danach.
Danke für Deine Hilfe.
Pat
28.09.2006, 08:16
Fahrzeug: 850CiA
Hi ,
mal davon abgesehen das du im Falschem Forum Fragen zum 8er stellst  ,
der 8er hat zwei Bakterien und wenn dein Kumpel da an den Kabeln geschlammpt hat .....
Kommen die Fehler erst seit dem Wechsel ?
Welches Baujahr ?
Wieviele km's ?
Und evtl das unwichtigste Welches Model ( Motor ) ?
Und wenn du hier nicht weiter kommst da wechsle doch mal zum 8er ( mit den Fragen zum 8er ) Forum
http://www.clube31.de/phpBB2/index.php
Artur
