Alt 27.09.2006, 11:32   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Moses730i
Die Ventile bekommen immer Spannung nach einschalten der Zündung und Heizung! die werden Masse getaktet, dafür brauchten die beiden ICs die Widerstände, und wenn die eine kalte Lötstelle haben, arbeiten die Ventile nicht. Die Ventile sind Stromlos offen und heizen, erst wenn die Masse voll anliegt, wird der Wasserstrom geschlossen!
Gruß Reinhard
Alt 27.09.2006, 13:49   #2
CTausHamburg
Benutzerbild von CTausHamburg
Fahrzeug: E32-735iA (01.91) Klimaautomatik
Hi!
Habe jetzt noch das Bedienteil gewechselt und nun scheint sie wieder zu funktionieren. Auf jeden Fall wird es wieder auf Wunsch wärmer oder kühler!
Besten Dank für die vielen Informationen.
@Rottaler2: War mit meinem Messgerät schon an den Ventilen dran - da gab es seinen Geist auf (vor der ersten Messung natürlich). Jetzt läuft die Heizung und ich habe Zeit mich um mein Messgerät zu kümmern, toller Urlaub ...
CTausHamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
