17.12.2002, 23:15
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Temperaturbeleuchtung
Hallo derbähr,
ich kann Dir nur schreiben, was beim E32 zu tun ist:
Die Glühlämpchen im E32 sind auf die Platine gelötet. Ich dachte, daß normale Glasssockellämpchen (12V 2W)
passen. Aber leider sind die Handelsüblichen zu lang. Ich bekam den Hinweis, daß es die einzelnen Lämpchen bei
BMW nicht erhältlich waren. Ich mußte dann leider aus einem gebrauchten Regler die Lämpchen auslöten und in meinen Regler einlöten.
Ich hoffe, daß es beim Z3 nicht so ist und die Lämpchen bei BMW erhältlich sind.
Grüße aus Pinneberg
Dietmar
17.12.2002, 23:21
@ didi
das probem betrifft meinen e32, das mit den glühlämpchen rauslöten hört sich ja "klasse" an, dann kann ich ja auch eigentlich gleich das gebrauchte reinbasteln, oder?
17.12.2002, 23:25
BMW? Is lang her
@derbähr
Hi, sicherlich ist ein tausch einfacher, ich mußte umlöten da das andere Bedienteil schon zerpflückt war.
Gruß und schönen Abend noch
Dietmar
17.12.2002, 23:30
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:54 von Doc]
18.12.2002, 09:58
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
hääää?
ich hab am Samstag meine Instrumentenbirnen gewechselt, E32, BJ 89, Kombi raus, leider muss das Lenkrad ab,
dann die Kombi hinten aufklappen, normale 12V, 3 W Glassockelbirnen reinstecken. Am besten gleich alle drei neu, dann brauchst Du nächste Woche nicht wieder dran.
Aber gelötet war da nix.
Man muss halt nur die Kombi hinten nochmal aufklappen.
Grüsse. CLaus
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
18.12.2002, 12:43
Hoher Priester
Wenn ich das richtig verstehe geht die Beleuchtung beim "Drehrädchen" für Temp. Beifahrerseite nicht? Hat mit Instrumentenkombi nix zu tun, dort sind nämlich Glassockelleuchten, in der Mittelkonsole aber insg. (bei Klima) 16 Dioden aufgelöten z.T. in versch. Farben. Man bekommt diese einzeln bestellt bei BMW je 2,50€ das Stück. Einbau für Eine kostet ca. 45€ wobei die zweite und dritte dann nur unwesentlich teurer werden weil ja ein Abwasch ist...
PS: Bei Instrumentenkombi -> Lenkrad braucht man eigenlich nur abbauen wenn man kein höhenverstellbares Lenkrad hat.
18.12.2002, 12:59
uuuuuuuups, mein Fehler, wer lesen kann hat was.
vergesst mein Geschwafel da oben. :cool::cool::cool:
Grüsse, CLaus
18.12.2002, 13:19
Derbaehr
