Alt 24.09.2006, 12:56   #1
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Standard passt der wirklich im E32 ???
Hallo Leute,
der Typ hier meint das der Schaltknauf (Automatik) vom E38 einfach so in den E 32 passen würde
Stimmt das ???
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 13:02   #2
" man kann den Stift innen einzeln wechseln, dann lässt er sich auf jede Schaltlänge anpassen. Tun Sie Ihren alten Stift hier herein, und der Knauf passt auch im E31 oder E39, E36, E32, E34... "
hat Tazman auch drin.
Mit Stift meint er den weissen Plastikpin unter dem Griff.
Alt 24.09.2006, 14:41   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Die originale "T-Shift"-Metallstange wird mittels Schraubverbindung mit dem Wählhebelgriff verbunden, das geht hier nicht.
Damit der Wählhebel auch mit seinem Schnapp-Verschluss montierbar ist (und nicht festgeklebt werden muss - der nächste Gleitband-Wechsel kommt bestimmt... ), muss die Schalthebelstange ausgewechselt werden.
Olli
Alt 24.09.2006, 15:30   #4
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Daumen nach oben
ja es passt aber nur mit Modifikationen
ich habe da mal zwei Bilder für dich
so sah es nach den ersten versuchen aus
und so sieht es Heute aus
Ps . @ Erich .... hast du die Bilder bekommen von der Schaltkulisse ???? ich hatte sie wieder gefunden und dir an die berühmte Mailaddi geschickt !!!
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 15:45   #5
juergen@730i
na super, ich sehe schon da brauch ich noch ein paar Teile mehr damit das auch nach was aussieht.
trotzdem erstmal danke
@Tazman: wo gibts das Lenkkrad ??? mit Airbag ???
juergen
Alt 24.09.2006, 16:52   #6
haaaps
Benutzerbild von haaaps
Fahrzeug: E32
Zitat von Tazman
Sieht klasse aus! Gibt es davon eine Umbauanleitung?
Gruss,
Hans
haaaps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 18:35   #7
Tazman
www.draos.de
Olli
ja Olly
ich habe meinen Hebel auch mit einer Innensechskantsenkkopfschraube gesichert und ins gestänge M2,5 gebohrt und geschnitten .. also dat Dit is bomben Fest und jeder Zeit Demontiertbar
Alt 24.09.2006, 18:38   #8
Tazman
www.draos.de
@juergen@730i .... nein Lenkrad hat keinen Airbag und ist von Raid und heist R13D Woodline
@haaaps ja nein eine Anleitung gibs nich so richtig
Alt 24.09.2006, 22:26   #9
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
so schaut das bei meinem 7er aus
Den orig. Schalthebel habe ich ca. 45mm gekürzt, dann eine "Kerbe" von oben reingemacht (ca. 5mm breit, 10mm tief wie beim E38). Schliesslich noch die "Kunststoffstange" unten passend abgeschnitten. Hält bombenfest, ist aber abnehmbar. Ergebnis: schön kurzer AT Schalthebel wie im E38.
Die Lösung mit dem Totalumbau ala Tazman ist natürlich noch edler
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
Geändert von MTK730 (19.03.2007 um 15:57 Uhr).
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 01:39   #10
David
Bilder hab ich bekommen und schon nach USA weitergeleitet.
Kannst Du mal Bilder machen von der Aenderung mit dem Griff,
Danach fragte man in USA naemlich.
@MTK730
Auch von Deiner Aenderung mit Schlitz waere ganz gut Fotos zu bekommen.
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
