Alt 24.09.2006, 10:36   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum dachhimmel überholen
hallo
ich habe bemerkt,dass sich bei mir der dachhimmel hinten stellenweise ablöst.
hat hier jemand praktische!!! erfahrungen mit dieser überholung???
natürlich kenne ich die berichte von erich ( er ist aber nun mal in japan)
ich denke,dass ich dieses, evtl. im kommenden winter, mal machen lassen
sollte.
viele grüsse
peter
Alt 24.09.2006, 11:28   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Na, dann ist das Problem ja bekannt und die Arbeitsschritte zum Austausch des Dachhimmels hat Erich ja ebenfalls beschrieben
Mmh, meinst Du japanische E32 Dachhimmel sind anders, oder suchst Du einfach jemanden, der Dir den Dachhimmel austauscht? Dann solltest Du die Überschrift des Threads ändern!!!
12Zylinder
Alt 24.09.2006, 11:32   #3
Peter, das kannst Du selber machen, auch mit der Gehbehinderung. Muss Dir nur einer helfen beim Ausbau und Einbau.
Den Rest kannst Du wunderbar ueber den Winter erledigen. Stell das Ding im Keller auf 2 Staender, damit Du die richtige Hoehe hast damit Du dabei sitzen kannst.
Das Reinigen des alten Zeuges vom Grund und das Aufkleben sind nur etwas Uebung und mehr Zeit.
Musst nur drauf achten, immer so 20 cm Einspruehen/mit dem Pinsel Kleber auftragen und dann einfach den neuen Himmel drauf "legen", NIE ziehen beim aufkleben. Sonst hast Du Blasen an den unebenen Stellen wie Griff fuer Halter, Sonnenblenden etc.
Das loest sich wieder ab. GUTER Dachhimmelstoff ist elastisch und hat ein Material, das feuerhemmend ist.
Ich habe bisher schon ueber 50 Meter von MAH gekauft und bin bestens zufrieden. Nur liefern die nur, wenn man DEREN Materialnummer angibt, da sie ueber 1.500 diverse Stoffe auf Lager haben.
Das erste Mal is Mazzz fuer mich dahin gefahren mit seinem Auto wegen der Abstimmung des Stoffes und hat es gekauft und mir geschickt. Ist das normale (hell)graue Zeugs, siehe meine Anleitung.
Artikelnummer kann ich Dir bei Bedarf geben, einmal kaschiert= mit Schaumgummi drunter = fuer den Dachhimmel, einmal unkaschiert = fuer A/B/C Verkleidungen.
MAH liefert eigentlich nur an Haendler bzw Polstereien aus die Muster haben (Mustermappe kostet Geld und ist nur fuer Polstereibetriebe interessant), es sei denn, das man mit dem Stoff da auftaucht und NACH Vorlagemuster bestellt.
Alt 24.09.2006, 11:42   #4
smiler78de
Benutzerbild von smiler78de
Fahrzeug: E65-730d (05.03)
moin moin,
bin gerade dabei mein auto ne komplettreinigung zu geben.
jetzt wollt ich den himmel auch rausnehmen, aber dieser hängt hinten irgendwie fest. ist der dort geklipst oder wie ist der dort befestigt?
danke maik
Gruß Maik
(oo=00=oo)
smiler78de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 12:14   #5
Hast Du die 2 Halterungen vom Sonnenrollo schon entfernt (nicht eletrisch)?
Wenn die weg sind und die C-Abdeckungen, einfach ziehen.
Alt 24.09.2006, 12:35   #6
smiler78de
so, habs raus waren hinten nur noch 3x geklipst. werd ma später paar bilder reinstellen....
Geändert von smiler78de (24.09.2006 um 17:52 Uhr).
Alt 24.09.2006, 12:35   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Ich habe dasselbe Problem.
Gibt es keine Möglichkeit den hinteren Teil des Dachhimmels wieder anzukleben,
OHNE die Presspappe komplett herausnehmen zu müssen ?
Knuffel
Alt 24.09.2006, 12:40   #8
Artur, vor 2-3 Jahren haben wir darueber schon diskutiert und Du hast mir damals schon gesagt, es geht nicht. Schau Dir an, was aus dem Schaumgummi geworden ist, das sind nur noch Kruemel.
1 Samstag Arbeit und die Sache ist vergessen.
Als Notloesung hilft noch antackern oder Heftzwecken mit grossem Kopf.
Geändert von Erich (24.09.2006 um 12:47 Uhr).
Alt 24.09.2006, 12:47   #9
knuffel
† 2023
Zitat von Erich
Artur, vor 2 Jahren haben wir darueber schon diskutiert und Du hast mir damals schon gesagt, es geht nicht. Schau Dir an, was aus dem Schaumgummi geworden ist, das sind nur noch Kruemel.
Hi Erich !
Ich weiß. Doch war das damals bei meinem E23 und bei BMW bekannt....
Hätte ja sein können, daß beim E32 das Ganze geändert wurde und
etwas anders aussieht.
Ich habe einfach wenig Lust, mir die ganze Arbeit nochmal zu machen.. *grmpf*
Artur
Alt 24.09.2006, 12:55   #10
je nach Baujahr ist der "Deckel" wo das Zeug drauf klebt unterschiedlich und folgedessen auch die Situation.
Bei meinem 11/1988 ist es so eine Art Plastik mit Saegespaenen/-schnipsel, andere aus 1992 oder so sind aus Plastikmatten.
Meiner war recht locker, konnte abgesaugt werden bzw war 'schelimig' ais Kleber und Schaumgummiresten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/143818/
hier einer aus 1992/12, da war das Zeug hart drunter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
4-6 Stunden Arbeit insgesamt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
