Alt 20.09.2006, 21:59   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi vomi
Beide Riemen laufen doch über das Stirnrad, von da aus kann man am besten verfolgen welche Scheibe zuweit drin ist oder draussen, das soll jeweils eine Flucht sein!
Gruß Reinhard
Alt 20.09.2006, 22:09   #12
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Ich werde mal sehen das ich mit meiner 4mpic Cam ein oder zwei oder drei foto(s) mache und dann einstelle. (natürlich verkleinert, aber mit besseren Lichtverhältnissen als in der Abendämmerung von heute). Dann sehen wir mal weiter. Ich hab erstmal alle Riemen neu drauf und wenn ich nicht zu hohe Drehzahlen fahre wird das ja mindestens bis nächste Woche halten.
Danke erstmal und ich bleib dran.
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 13:53   #13
vomi
Individualer
Breites Grinsen Bin zurück! Neue Fotos.
Sodele..... bin wieder daheim.
Mein anderthalbtonner hat die letzten Tage brav ohne zu mucken 1000km gut abgespult.
Am Wochenende hab ich meinen Schwager in spé unter die Motorhaube schauen lassen. Ihm kam der Gedanke, das vielleicht irgendwann mal eine neue (andere) Wasserpumpe oder eine andere Riemenscheibe oben verbaut worden ist.
Bild 1: Wenn eine andere Riemenscheibe verbaut wäre liefe der Riemen weiter links und somit gerade.
Bild 2: Deutlich sichtbar ist das zwischen Kühlerrahmen und Lüfterrad ca 4-5cm Platz ist.
Könnte diese These zutreffen?
Gruss Mike
PS: Rottaler2 werd mir den Tip (U2U) mal anschauen. DANKE
Geändert von vomi (31.10.2007 um 06:58 Uhr).
Alt 25.09.2006, 19:00   #14
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Das mit dem Lüfterrad ist so richtig das sitzt wo es sitzen muss aber die Lima sieht irgendwie komisch aus hab die anders in Erinnerung.
Ich seh morgen mal nach hab hier ja noch sowas da und mach mal nen Bild.
Muss mal gucken haben hier noch eine rumliegen so weit ich weis sogar mit neuen Kohlen, wenn die noch da ist kannst die für relativ keines geld haben.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 25.09.2006, 20:50   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruss Mike
hallo
rein optisch würde ich auch sagen,dass der lichtmaschinenhalter nicht in der
flucht sitzt, wenn man sich den spalt,des bügel zum halter anschaut,ist der
nicht gleich.....
viele grüsse
peter
Alt 25.09.2006, 21:23   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
also auch bei mir steht der Ventilator recht weit raus, siehe meinen WAPU-Beitrag:
Interner Link) Klick!
Das würde doch sehr für den Fehler bei der LIMA (oder Halter) sprechen.
Wie läuft denn der Wapu-Riemen im Vergleich zur großen Riemenscheibe, die azf der Kurbelwelle sitzt?
Harry
Alt 25.09.2006, 21:44   #17
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..peter hat recht, hab mir das bei meinem mal angesehen, da ist die halterung paralel zur schraube. das geht quasi genau gerade und mittig durch. vielleicht ist die bohrung in der lima, oder die vordere bohrung der halterung zu groß(ausgeleiert???) so das sie deshalb so schief drinn hängt..
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
